DVD LG DKS-5500 не читает
Список форумов» DVD
oleg_g
17-09-2009 11:48
Вышеуказанный аппарат не читает ни один формат.Лазер светит,пытается сфокусироваться,шпиндель даже не дергается.
На кнопки управления реагирует очень заторможенно.От нажатия до исполнения команды проходит 5-7сек.,бывает больше.
Питание в норме,без пульсаций.Головку и шпиндельный мотор менял.Подозреваю прошивку,но пока еще не нашел где взять.
Какие еще будут мнения?
состав: PVR-502W wide
ES6698FDF
29LV160TE
M12L128168A-7T
BA5954FM
Гафур
Спринтер
17-09-2009 12:28
oleg_g, А какие питании в норме? Огласи, пожалуйста. Обычно аппарат с таким составом не должен капризничать. А ПО на таких ДВД я не видел, что бы капризничал. Там все хорошо деланно(хоть и Китай).
pav736
17-09-2009 12:33
Кнопки проверял?
oleg_g
17-09-2009 14:05
Проверил: +3,3;+5;+5,2;+8;+12,0;+2,0V. Кнопки проверил в первую очередь.
Гафур
Спринтер
17-09-2009 15:39
oleg_g, Вот на счет +2,0V не понял. А где 1,8в??
олежек
17-09-2009 16:55
3,3 проверял непосредственно на ногах проца?
oleg_g
18-09-2009 13:11
3,3V на проце присутствуют.
По схеме со стабилизатора IC513 выходит V_ECC20.Это и есть 2,0V = VDD.Приходит на 27,71,87,138,198 pin проца.
oleg_g
06-10-2009 11:20
Заменил драйвер BA5954FM, и все нормализовалось.Такие вот дела.Тема закрыта.
Список форумов» DVD» DVD LG DKS-5500 не читает
  • DVD LG DKS-5500 не включается
  • LG DKS-5500 нет звука.
  • LG DKS-5500 Перевести в PAL
  • Grundig GDR 5500 не реагирует на ПДУ
  • ресивер xoro hvr 5500 зависает
