DVD LG DKS-5500 не включается
Список форумов» DVD
sasha12792
09-03-2010 06:35
Принесли с дефектом не включается... думал БП, всё облазил всё промерял БП в норме в этой ветки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147836&postdays=0& ... причину нашёл, оказалась згаревшая катушка L901, ничего аналогичного не нашёл поставил просто перемычку, а он собственно и не запустился.... питание проверяю в норме где дальше смотреть ума не приложу.....
малец
Гость 217.118.*.*
09-03-2010 08:30
У LG есть проблема это кнопки.Меняю все сразу.При прозвонке показывают что они хорошие
sasha12792
09-03-2010 08:37
дело далеко не в кнопках....... нашёл катушку поставил ситуация не меняется.....
олежек
09-03-2010 10:36
Ну и в чём проблема? Тяжело посмотреть, что питается через L901 и сделать вывод?
YuriV
Архангелогородец
09-03-2010 22:45
sasha12792, ничего не понятно...SMPS там простейший...отключите разъем от main-оно стартует?
Если никак-Вам проще сюда-извиняйте:
http://www.lge.com/ru/support/index.jsp?countryCd=ru
малец, меняйте кнопки дальше гы-гы
Добро пожаловать на форум, заходите почаще, подрастете одобряю улыбка
vitaly-lg
10-03-2010 04:42
да в морде у тебя проблема,этот дроссель просто так не горит,микруху меняй,если найдешь такую,что сомнительно...
sasha12792
10-03-2010 07:22
я так и понял что микруха.... да такую точно не найду .......
vitaly-lg
11-03-2010 19:54
ОТНЕСИ В АСЦ
YuriV
Архангелогородец
12-03-2010 00:44
vitaly-lg писал:
ОТНЕСИ В АСЦ
Увы, контроллеров индикации больше нет и не будет, только front board в сборе злость
vitaly-lg
12-03-2010 05:24
да,но она не дорогая(плата)!
Список форумов» DVD» DVD LG DKS-5500 не включается
  • DVD LG DKS-5500 не читает
  • LG DKS-5500 Перевести в PAL
  • LG DKS-5500 нет звука.
  • Grundig GDR 5500 не реагирует на ПДУ
  • ресивер xoro hvr 5500 зависает
