transistor Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Состав: MT1389, em638165ts, AM5890, БП на A6259
При включении "Hello" и "Load". Диск не крутит. Вообще мёртво. На этом и всё. На плате БП подписаны напряжения. На выходе БП всё соответствует нормам.
| Сообщение Администрации : | Очень информативное сообщение! Так дальше - получишь предупреждение. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 19
Ну, и... Замерял напряжение, и тут же на форум, за подсказкой? А подробнее? Возвращается ли лазер в "нулевую точку"? Есть ли "засветка" лазера? Что с фокусом? Сопротивления двигателя шпинделя? Как шлейф себя поживает? Что из вышеперечисленного сделано, и почему нет отчета? Что, предлагаешь делать выводы на кофейной гуще? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10469
transistor, Освежи правила в памяти и форум почитай. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Шпиндель мотор в первую очередь проверь 6-12ом норма |
kortez Участник Сообщения: 509
| VYACHIC писал: | | Шпиндель мотор в первую очередь проверь 6-12ом норма | Это в какой вселенной 6 ом норма для spindle motor?  |
kortez, От 6 до 12 и 6 ом помоему очень разные вещи. |
| VYACHIC писал: | | kortez, От 6 до 12 и 6 ом помоему очень разные вещи. | Конечно! Это тоже самое, что в прогнозе погоды написать: сегодня температура от -10 до +10 градусов.ТОчности конечно них...я нет, зато вроде как правильно . А по теме разговора, 6 ом для spinlde motor в этой модели это совсем не нормально. |
Регистр Участник Сообщения: 261
норма - от 9Ом до 12Ом
всё, что меньше или больше - в мусорку |
| VYACHIC писал: | | 6-12ом норма |
| VYACHIC писал: | | От 6 до 12 и 6 ом помоему очень разные вещи |
VYACHIC, чёт я не понял, ты о чём? Сам себе противоречишь! |
Итак, шпиндель 8,8 Ом. Поставил новый двигатель.
Как только включился плеер, лоток был выдвинут, через пару секунд появилась надпись на дисплее "OFF" и очень-очень медленно задвигается вовнутрь.
Чувство, что "мозги" неисправны. |
andreyS Участник Сообщения: 160
Да,.. для ЛЫЖ, кнопку включения, в первую очередь! Меняй не думая! А потом смотри, осциллографом, ежели что..!!! И другие кнопки могут делать неприятности... Шпиндель твой вроде бы Ок(!), НО лучше всего при подключеном приборе и отключеном шлейфе проверить сопротивление ( 8... 8,6Ом правда, еще прибор может подвирать...) нежно(!) поворачивая тарелочку и замеряя в разных положениях....
Надеюсь, что кто перебирал шпиндели - поймет меня, а то в последнее время грозят БАНами и не только... |
Спасибо. Сегодня постараюсь заменить кнопку включения.
Есть вот что ещё. При включении должна быть инициализация - головка лазерная должна ехать к центру, если не там находится, шпиндель хоть один рывок тоже, по-моему, сделать должен. Но этого нет!!! Привод вообще мёртвый. за исключением, как писал, что лотом еле-еле задвигается. И то руками помогаю, что вообще "не уснул".
Шпиндель как раз и мерил при вращении.
Добавлено 05-07-2011 15:16
Кнопку поменял. не помогло. DVD пишет "Hello" и сразу "OFF"/
И всё!... так и висит. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2370
| Цитата: | | "Hello" и сразу "OFF"/ |
при нажатии на кнопку или когда втыкаешь сетевой шнур?
Если второе - то аппарат видит открытую каретку (лоток). Проверь концевик положений лотка и лоад-мотор, тем более что:
| Цитата: | | и очень-очень медленно задвигается вовнутрь |
yes Гость 213.138.*.*
Solovei4ik, Правильно, очень похоже на окисленный загрузочный мотор и мозг не видет закрытого лотка.
transistor, Кнопка ни при чем тут.
Обычно скидываю пассик и даю ему просраться на холостых, в большинстве помогает.
Второе след мотор проверить там может быть концевик лотка запараллелен концевику бошки, если след неисправен, то лоток может определяться как открытый если бошка у шпинделя стоит.
Третье питания на драйвере моторов, целостность цепей к моторам и подкинуть его.
Четвертое оно и основное))) если его копали где до тебя, проверить правильность шлейфа бошки и шлейфа моторов. Был случай когда какой то пидрила попутал на ДК филе провода концевика бошки и след мотора, и аппарат не включался из-за этого, полчаса мозг себе выносил с его нетипичным поведением. |
transistor, ну а сам драйвер то целый? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
transistor, есть чем перешить флеш?
И поменяйте в профайле место проживания-Xthtgjdtw-не радует
Череповец?  |
Страна Russian Federation
Регион 66 Saint Petersburg City
Город Saint Petersburg
Организация Perspectiva |
В общем, ближе к делу. А то воду тут развели, знаете ли!
отключил ВСЮ обвязку от 176 но ги процессора. плеер так же Hello и сразу Off. Решил пропаять процессор. Не помогло.
В общем, отдаю как не сделанный. |
transistor, жаль...так хотелось (и моглось!) починить
Профайл поправили-уже хорошо  |
| Leha писал: | Russian Federation
Город Saint Petersburg |
и де, и кто? |
Leha, если transistor заходит с 3G-модема Мегафона, по IP у него и будет Санкт-Петербург, а не его родной Череповец  |
