Раньше с ремонтом ДВД не сталкивался поэтому не судите плохо.
Значит может зависнуть сразу же при включении - на экране ничего не появляется. После того как поклацать помучатся вкл-выкл несколько раз он заводится, и диск загружать начинает, но всеже зависает при начале воспроизведения, опять делаем выкл-вкл, и вот уже удается фильм посмотреть минут 10. после чего опять в ступор.
Насколько я понимаю после прогрева зависонов уменьшается. Но тока как у меня нет практики даже не знаю с чего начинать. А вообще думаю на блок питания, ну типа нестабилизированное питалово, что скажете.
Схемы у меня на аппарат пока нет. Щас буду искать.
Клиент утверждает что смотрели фильм и на середине диска ДВДюк вдруг начал добавлять громкость потом завис (остановился кадр) перестал реагировать на кнопки и (на полной громкости) как засвестить )) После чего и перестал работать а диск пробовали досмотреть на компе и с компом такаяже фигня и на том же месте, помогла переустановка Винды. (честно комп наверно не из-за диска клюкнул... я так думаю) ну принципе про вирусы для ДВД я неслыхал.
Ах да перепрошивку зделать недает постоянно виснет
Дефекты такого рода локализовать сложно, но можно. В источнике как правило либо с ёмкостями проблема или диод во вторичке обрывается. Для начала всёж просмотри внимательно питания непосредственно на контроллере. Отклонения от номинальных значений - источник проблем. Ну а если нет проблем по питанию - меняй кварц, пропаивай контроллер и SDRAM; последнюю ,кстати - можно проверить на вшивость путём прогрева в процессе работы паяльником - но без фанатизма, слегка, - если наблюдаешь висяки - меняй.
Гафур, И всетаки это был кандер. 1000 мФ. в 5 В. цепи тот который стоит до дроселя. визуально целый а емкости неимеет. При включении на выходе БП вместо 5 В. ишло 4,3 В. и медленно повышалость. при 4,5 В. Он включался но немог воспроизвести диск а при 4,8 работал 10 минут и зависал. Странно что когда постоит в сети напряжение потихоньку доползало до 5 В. после чего четкий старт без зависонов а потом напруга потехоньку опять падала до 4,8 В. что приводило к зависанию. Наверное все это связано было с особенностями ИИП, а именно схемой стабилизации выходных напряжений.
