spirit86 Участник Сообщения: 267
Нет видео LG dk785 Проц s5l5009a01e8k Cопротивление по видео 35 ом.Видео идет сразу с ноги проца.35 ом ето норма или нет? |
ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
Должно быть 75Ом. Там есть компонентные выходы? Проверь там сигнал. |
На компонентном есть чорно-белый сигнал
Добавлено 18-08-2010 09:29
Резистор 85 ом на землю целый
Добавлено 18-08-2010 09:31
И попутный вопрос можно ли заменить Проц s5l5009a01e8k на s5l5009a02e8k? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
spirit86, Так может у тебя просто прогресивка ? А то не фига не понятно че и как ,и почему сразу замена проца? Рессет делался ,системы цветности -какая стоит? Полный состав аппарата ,и описание работы где ,какие опции? |
Прогресивку пробывал отключать нажимал стоп более 10сек,Коротил 5,6 ногу EEPROM,Ставил чистую EEPROM
Добавлено 18-08-2010 10:55
Опции не знаю нет родного пульта.Подозреваю горячее подключение
Добавлено 18-08-2010 11:11
ОПЦИИ 52 55 00 С3 03 55 F4 FF |
segor Участник Сообщения: 3454
| spirit86 писал: | | Резистор 85 ом на землю целый |
| ТВС-110ЛА писал: | | Должно быть 75Ом |
spirit86, напряжения до проца доходят?| spirit86 писал: | | Подозреваю горячее подключение |
Какая температура процессора? |
напряжения до проца доходят.DVD работает звук есть только нет видео. |
neoway Участник Сообщения: 315
В свое время шурин отдал Филипс отработал гарантию и еще чуть чуть. Не было видео как и у тебя. Был пробит кондер смд по этому выходу на корпус, снял его но изображение не появилось. С Y-выхода есть чб изображение.
Видимо частичная неисправность проца. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 27
Вообще то о LG и "горячем" подключении говорилось много.
Скорее всего процессору пришел "пипец". |
А как насчет взаимозаменаемости процесоров?можно ли заменить Проц s5l5009a01e8k на s5l5009a02e8k? |
чебурашка1 Гость 217.20.*.*
Вот и попробуй и снами результатом поделись. |
nif-nif Новичок Сообщения: 5
t38 Новичок Сообщения: 4
Поменял s5l5009a01e8k на s5l5009a02e8k все заработало.Всем спасибо. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
spirit86 и t38 -это один что-ли человек? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10752
| spirit86 писал: | | В одной фирме работаем |
spirit86, так чего он за тебя отписывает? Каждому по бану захотелось? |
Ето я прогавил под каким логином в нете сидел.Сорри |
| spirit86 писал: | | Ето я прогавил под каким логином в нете сидел.Сорри |
Так за регистрацию под двумя никами БАН положен! Выдать? Кому? |
Мы два разных человека но работаем в одной фирме.Пользуемся одним компом.У него свой ник а у меня свой.Он тогда зашол под своим ником а я не заметил,и поучаствовал в форуме под его ником.
Добавлено 15-09-2010 15:10
Отвечал spirit86 но как t38.Сорри.А БАНОВ не надо-исправлюсь,буду повнимательне. |
