Аппарат LG DGK688X не включается
Список форумов» DVD
zonder1
09-02-2010 21:21
Аппарат LG DGK688X
Процессор мт 1389fe
OЗУ М 12L64164A
EEPROM 29L320V320MTTC
Аппарат не включается при нажатии кнопки POWER а также с пульта.Вначале включался через раз загоралось HELLOU и зависал.
При проверке напряжений на БП не было напряжения на 10 ноге разьема Р101 PWR CTL на включение при принудительной подаче
напряжения 3.3 В на 10 ногу все напряжения появились 12 и 5В.
С кнопки POWER сигнал до проца доходит. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
Регистр
10-02-2010 09:03
zonder1 писал:
а после чего перестал?
и ставь запятые
пишешь, как на старославянском
нихрена не поймёшь
и кстати, 29L320V320MTTC не eeprom, а flash
zonder1
10-02-2010 14:29
Со слов клиента, чтобы его включить надо было несколько раз вставить вилку врозетку и нажать кнопку POWER , после чего он мог включится, а потом вообще перестал включатся индикация не светится. Может быть у когото есть схема.
Регистр
10-02-2010 14:50
zonder1 писал:
похоже на сбой в цепях reset
ещё вероятно декодер
и не очень вероятно, но тоже возможно - сбой флэш
zonder1 писал:
схема есть у обменника
http://monitor.net.ru/forum/lg-dgk684x-download-25855.html
zonder1
11-02-2010 16:57
Цепи RESET проверил но не нашел конденсатора С608.При многократных попытках включения бывает включается но зависает при загорании hellou, если при этом вытащить вилку из сети и быстро вставить то может читать диск.
Регистр
11-02-2010 17:25
zonder1 писал:
дак судя по схеме его и не должно быть (open)
ну а вообще, что на 101 pin делается при включении?
уровень какой?
попробуй принудительно на него корпус дать и последи, заведётся-ли аппарат
zonder1
11-02-2010 18:19
На 101 ноге 3,24В. Пробовал давать корпус на 101 ногу не запускается.
zonder1
15-02-2010 18:16
После долгих изучений технологии DVD, в которых правда не очень разобрался, решил прогреть феном ноги фдеш памяти
и DVD заработал, стал включатся. Разов 20 уже включал и выключал работает, подожду еще денек если не будет отказов
то отдам клиенту. Хотел еще спросить если можно как работает флеш память и в чем разница мужду ОЗУ и флеш.
paha-05
15-02-2010 19:28
Всё как в компе ,флешь-это винчестер там хранится прошивка(винда),ОЗУ-оперативка. подшучивать, дразнить гы-гы
Регистр
16-02-2010 08:00
zonder1 писал:
и DVD заработал
вот я не зря всё время говорю: любой ремонт системной платы нужно начинать с её полной пропайки воздухом и с хорошим флюсом.
в подавляющем большинстве случаев неустойчивой работы, проблема снимается
zonder1
16-02-2010 10:51
Аппарат работает всем спасибо. Наверное тема закрыта.
Васисуалий
16-02-2010 12:25
zonder1 писал:
А вот для этого есть ссылочка внизу экрана такая зеленая с надписью - "Отметить тему как решенную"! Нажимаем и наслаждаемся! Крутой!
alf
16-02-2010 12:50
Регистр писал:
пропайки воздухом
только в случае обычного припоя! если бессвинцовый- только паялом и с добавлением пос-60!
Регистр
16-02-2010 13:57
alf писал:
ну это в случае с Sony и каких-нить "левых" китайцев.
у остальных фирм вроде как обхожусь воздухом
да и у Sony чипы достаточно легко снимаются и ставятся
температуру на 430 градусов и вперёд, только не перегревать плату...
а просто пропаивать Sony не приходится, не та фирма улыбка
Список форумов» DVD» Аппарат LG DGK688X не включается
  • LG DGK688X не включается.
  • DVD LG DGK688X выключается через 10-15 минут
  • DGK688x через 3-5мин загружается заново
  • DVD LG DGK688x через 3-5мин начинает работать снуля
  • Аппарат RUBIN DVR-300
