nikola Участник Сообщения: 59
Проблема в том что любой диск воспроизводит 3-5мин и начинает
по новому с нуля и так все повторяется бесконечно
Проверял питаник,каретку все нормально
Может у кого есть прошивка |
RuslanSaetov Участник Сообщения: 56
Опиши состав.
И дефект по подробнее. Отключается и тут же включается? Или просто тупо выходит обратно в меню? |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| RuslanSaetov писал: | | И дефект по подробнее. |
Паршивка уж точно не нужна.  |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Не спеши шить, для начала попробуй поменять кнопкы управления  |
Проигрывает 3-5мин и начинает снова проирывать снуля Тоесть играет так все время по кругу при этом никакие действия прозводить не требуется
Нажимаеш кнопку стоп останавливается Плей продолжает воспроизводить дальше
Но этот цикл продолжает выполняться 3-5мин |
alf Участник Сообщения: 924
что значит с нуля?в меню выходит и ли повторяет эпизод?выражайся технически грамотно! ты мастер или где?что сделал напиши!ну кроме того,что тупо смитрел на аппарат!сброс сделай хотя бы! аппарат-то открывал? |
Добавлено 22-07-2009 12:16
В БП ic101 не 1014ap10 стоит? |
В блоке питания стоит 1014ар10
Кнопки я менял. Напряжения в норме и без каких либо пульсаций
Аппарат не выходит в меню а тупо повторяет тот же епизод
Я забыл сказать что проигрываю CD диск |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| nikola писал: |
епизод
Какой "епизод" на CD-носителе? CD-DA, MP3, JPEG, DivX?
Ничего не понятно...  |
Как SLED MOTOR себя ведёт, движение нормальное, прибором пробовал проверить, провалов нет??? SPINDEL проверял? Системный сброс в конце концов делал??? |
vpotapov Участник Сообщения: 606
nikola, дак все-таки как решена проблема?
Раз ты тему закрыл, значит как-то устранил дефект, написать нужно! |
lew22 Участник Сообщения: 696
Может там репид был включен.  |
