LG DGK684X Не работает
Список форумов» DVD
ученик
18-10-2008 19:29
проц МТ1389
флеш 29LV320CTTC-70GF
SDRAM EM638165TS-6G
DRAJVER AM5869SL
При включении на дисплее засвечи ваеться HELLO,потом OF,потом LOAD и так постоянно.На кнопки управления не реагирует.Проверил питание-в норме.Кендюки,пульсаций напряжений нет.Что может быть?
Прошу помощи
Igor_xxx
Кагульчанин
18-10-2008 20:17
Поиск..., кнопка, все раэжевано...
SCELETON
Гость 91.147.*.*
19-10-2008 06:17
замени кнопку standby она коротит
dinаmik
20-10-2008 22:13
ученик, скорее всего кнопочка. Она просто залипла. Отпаяй её и попробуй закоротить дорожки на кнопке.
aleksandr74
21-10-2008 01:48
SCELETON, dinаmik, правы уже сотня поступала с таким
masterboy2
14-12-2009 01:05
Подтверждаю.
Сегодня попался такой двд,зашел сюда,заменил сетевую кнопь и сразу полегчало.
Список форумов» DVD» LG DGK684X Не работает
  • DVD LG DGK684X не включается.
  • LG DGK684X проблемма с изображением ...
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • LUMME LU-900, то работает, то не работает!
