DVD LG DGK684X не включается.
Список форумов» DVD
SIRKO
22-05-2009 07:40
Проц МТ1389
флеш 29LV320CTTC-70GF
Drajver AM5869SL
dvd почти новый Блок питания выдает все напруги в норме При включении дисплей не светит Если отключить шлейф транспорта от платы то на экране появляется на 1 секунду заставка с лого LG а на дисплее последовательно засвечиваются HELLO-OFF-CLOSE Нашел подобное в готовых решениях для XORO HSD 2010-пропаял фронтальный проц-результат тот же Подскажите где копать
rtv
22-05-2009 08:07
Добрый день. Очень часто бывает, что течет кн. POWER. Проверяется заменой.
SIRKO
22-05-2009 08:21
с проблемной кнопкой POWER чуть другой эффект да и отключал я ее на всякий
mkl_feo
24-05-2009 23:13
И все-же замени кнопку. Дефект проявляется по-разному!
shoorik
25-05-2009 12:12
чем дело кончилось? У меня точно такой аппарат с теми же симптомами.
Avik
25-05-2009 13:06
shoorik,
У этих моделей "текут" кнопки.
shoorik
25-05-2009 14:58
Я это знаю, но уже второй аппарат такой. Кнопки не поленился и все выпаял.
vetall
Разведчик
26-05-2009 00:52
SIRKO писал:
HELLO-OFF-CLOSE
проверь качество соединения платы со шлейфами управления на деку и саму деку на предмет работоспособности лотка и концевика
SIRKO
27-05-2009 16:06
Это DVD уже пришло ко мне после кого-то потому как шлейф на транспорт был снят Деку проверил сразу на предмет исправности моторов и козы И пропаял разьемы шлейфов Аппарату то всего пол года Концевики тоже без заеданий и срабатывают четко Кнопочки тут отпадают-проверял их на утечку током 1ампер а потом и выпаивал.При втыкании шлейфа на транспорт напруги на нем чуть проседают а 3.3 вольта на 4 ноге падает до 0 через замкнутый концевик CLOSE Вот и все что я намерял
RuslanSaetov
29-05-2009 08:58
Было 3 подобных аппарата с таким же дефектом - были дохлые процы.
Я так понял не воспренимал команды включения с панели и с ПДУ...
shoorik
01-06-2009 11:41
Самое интересное, его можно включить так -
1. выдернуть шлейф транспорта
2. включить в сеть шнур - HELLO-OFF-CLOSE - затем гаснет.
3. нажать кнопку open - включаетя
4. на ходу воткнуть шлейф обратно - делает опен
вставить диск и всё работает до след отключения. На кнопки, на команды с пульта реагирует адекватно. Что с ним - тайна покрытая мраком. Ах да, совсем забыл, я ещё перемычку повесил в блоке питания с 3,3вольта на стендбай.
vetall
Разведчик
01-06-2009 11:56
shoorik писал:
так намуя отвлекать людей всякой фигней??? злость
shoorik
01-06-2009 11:58
vetall, Это я к тому, что похоже проц живой, уж извини, если чего не так.
vetall
Разведчик
01-06-2009 12:03
все давно поняли что проц живой и дали совет, что делать злость
magdis
14-06-2009 18:03
Проверь микрик на положение лотка т.е CLOSE-OPEN они тоже текут.
яя
16-06-2009 12:21
обычьно проблема по питанию помоему по 3в или 5в стоит транзистор в блоке питания ключевой не помню уже позицую но поменял в 20 апаратах.
SIRKO
17-06-2009 11:50
микрики проверены на утечку сразу-ее нет а напруги с питателя *чистые* и в норме На проце питающие напряжения тоже в норме Проц остается холодным даже оставаясь включеным пару часов
яя
17-06-2009 12:50
позиция транзистора Q126
vano
20-07-2009 11:04
яя писал:
замена Q126 в БП проблему не решает.
замена всех кнопок на пер. панели, решает проблему.
magdis
20-07-2009 11:27
Кнопки и микрики нужно МЕНЯТЬ!!! Можете их проверять до усёру току ни какого. Поверьте - это из опыта.
CDRW
18-03-2011 16:09
Установка конденсатора 220nf C608 на reset, которыйесть в схеме, но нет на плате - решила проблему DVD включается без проблем что только сним не делал как новый!
CDRW
18-03-2011 17:52
еще такой же апарат. вылечился заменой кварца. не выходил с дежурного режима.
Список форумов» DVD» DVD LG DGK684X не включается.
  • DVD LG DGK684X не включается.
  • LG DGK684X Не работает
  • LG DGK684X проблемма с изображением ...
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • Не включается ERC DCD-938
