LG DGK589X не читается MTKToolом,MTKComом
Список форумов» DVD
Pentod
30-03-2010 17:45
Вообще-то сразу хочу сказать что такая проблема уже не в первый раз с LGшными платами с процом 216 PIN,да все не было времени написать.
Состав:
проц. MT1389FE 0623-EEAL
флеш:MX29LV320MTTC
Фото прилагаю.
Дата -кабель на MAX232-проверен в работе неоднократно.
Как обращаться с MTKToolом знаю-не в первый раз.
Перемычки Rx,Tx-впаял в плате-не было там резюков 0
Добавлено 30-03-2010 16:48
А кокретно,вот:принесли аппарат с проблемой не включается.Неисправность один в один http://monitor.net.ru/forum/dvd-lg-dgk589x-info-315771.html.Поэтому,повторяться не буду.При попытке почитать МТКТооl_V_1.31 не читает-пишет Reading и все...
MTKTool_V2.42 пишет Устройство не найдено
MTKCom_0.0.2.5_546 пишет Can,t detect flash chip.
Ладно,думаю:флеха-дохлая-попробую с заведомо исправной платы с таким-же процом(216ног) считать для проверки.(плата нулевая-осталась с времен работы в СЦ,только вот с какого аппарата-не помню),да и не важно это.Результат-тот же
Беру тоже нулячую LGшную плату с процом 256 ног-все читается.То-есть дело видимо в какой-то фиче,связанной с "маленьким" процом?
На оратной стороне платы есть какие-то точки SLIT1??? Может че-то с ними надо делать?
Кто сталкивался,помогите,плиз...
A-SERVICE
30-03-2010 18:15
Версия МТКТоол поддерживает марку твоей ФЛЭШ ? Если нет, то она ее и не видит. Второй вариант - возможно в Lg есть какое-то решение, которое не позволяет считывать прошивку, не отключив это решение.
Pentod
30-03-2010 18:25
A-SERVICE писал:
Ой,елки-палки!Наверно в этом-то и проблема.Посмотрел во Flashinf,а там моей флешки нет.Буду читать как ее добавить...
Добавлено 30-03-2010 17:37
Правда,есть MX29LV320AB/MX29LV320CBTC/MX29LV320B/MX29LV320CB
Но эти на 32MBit,а моя на 64.
ФАРТ
30-03-2010 19:18
Это как? шок
Pentod писал:
Pentod писал:
флеш:MX29LV320MTTC
Или ты Аллдаташит начитался? подшучивать, дразнить помираю со смеху!
Добавлено 30-03-2010 18:49
A-SERVICE писал:
А вот с этим позволь не согласиться.
Pentod писал:
Значит не найдено, а не неизвестное.
По поводу известности пробуй варианты
0xC2, 0x00, 0x400000, 0x2000, 4, MXIC(MX29LV320M H/L),
0xC2, 0x1D, 0x400000, 0x2000, 4, MXIC(MX29LV320M H/L),
0xC2, 0x7E, 0x400000, 0x2000, 4, MXIC(MX29LV320M H/L),
Что-то (1D) должно сработать.
k3mv
30-03-2010 21:24
1.31 пишет Unknown flash? Попробуй, почитай, хорошая статья, может поможет: http://remont-aud.net/publ/7-1-0-14
Добавлено 30-03-2010 21:26
И человек хороший!
ФАРТ
30-03-2010 21:37
k3mv писал:
И человек хороший!
k3mv писал:
хорошая статья
Действительно хороший. Кстати, там в самом низу слово есть Подробнее ... Нажми. подшучивать, дразнить
ФАРТ
01-04-2010 16:59
Pentod, на верхнем фото наклейка - что там написано?
На нижнем фото - над EEPROM стрелочка и четыре отверстия - сколько в вольтах на 4-м ? улыбка
Pentod
02-04-2010 12:33
ФАРТ писал:
написано следующее: 607MK159115
DG9853EE
AA8ULLD
6885R-9006K
и 3D штрихкод.
Добавлено 02-04-2010 11:39
ФАРТ писал:
улыбка с БП все в порядке-2,8в в дежурке,3,36в во включенном
А вообще-то,я уже Тритоном флешку прочитал,так,что дальше уже просто академический интерес улыбка
Добавлено 02-04-2010 11:43
ФАРТ, во флешках я не силен-надо теоретически подковываться.Так,что извиняйте,если что не так улыбка
ФАРТ
02-04-2010 18:31
Pentod писал:
Так читают, чтобы без проблем, в дежурке. Т.е. с внешним питанием.
Вчера плата та же, напряжения те же, флешь другая, а ситуевина та же. подшучивать, дразнить Все прочитано. улыбка С тебя поправка на чтение флеши. Данные о флеши я выложил чуть выше - вкинь их в файлик.
Pentod
09-04-2010 17:54
Спасибо всем улыбка ,но клиент аппарат забрал,так,что экспериментировать больше нет возможности.
Аппарат отдал с флешкой ES29LV160ET и прошивой от LG DK676X.Все работает,только игр нет конечно улыбка .
Leha
09-04-2010 18:07
Pentod, закрывать тему,кто за тебя будет?
Список форумов» DVD» LG DGK589X не читается MTKToolом,MTKComом
  • DVD LG DGK589X
  • dvd lg dgk589x глюк
  • записанный на ВВК9915S DVD диск не читается на моём компе
