dvd lg dgk589x глюк
Список форумов» DVD
comporator
14-12-2009 18:39
проц: мт1389fe
драйвер:am5869s
еепромка:24c02
лазер: dl3 с широким шлейфом
первый раз пришел со стандартным глюком кнопки, поменял.
через 2 недели пришел не вкл.
БП все напруги выдает, включить можно если вручную открыть трей, а затем вкл. в сеть. после этого работает до отключения из сети.
кнопки заменил все, лазер, движки подкидывал, концевики нормальные, в БП заменил все литы, память еепром обнунулял, менял кварц, прожаривал всю плату, результата нет, у кого было подобное помогайте, плиз.
Васисуалий
14-12-2009 19:13
comporator, а на самой кнопке что нить есть? Она вообще что нибудь замыкает? Если аппарат включился, то нажатие на кнопку к чему приводит? Ну и как вариант, попробуй перешить.
comporator
14-12-2009 20:09
Что бы откинуть сомнения на счет кнопок ()
Включаю так:
1- Отключаю шнур из сети
2-Открываю трей
3-Включаю шнур в сеть, аппарат при этом включается, заезжает трей, и переходит в деж.режим.
4-Нажимаю на кнопку "On",аппарат переходит в рабочий режим, и работает нормально, читает диски, видео, звук все Ок.
Т.е. кнопка работает, тем более менял все еще раз
Но если отключить полностью из сети, и непроизводить вышеописанных действий, то аппарат не включается не с панели , не с ПДУ.
По моим соображениям, при тестированнии что то не нравится процу или возможно слетевшая прошивка флеш, но проверить не могу, нет прошивки флеш на эту модель недовольство, огорчение
Юр-рец
14-12-2009 22:58
А что с дежуркой? какое напряжение приходит на кнопку включения, если ниже 3.5V, то смотрите где оно просаживается. Похоже, что нет напруги и для питания флешки.
comporator
15-12-2009 08:12
я писал, что питалово в норме.
timerbulatov
15-12-2009 10:54
была такая же проблема с аппаратом dgk684x.после замены флешки на заведомо исправную все заработало.шитье не помогало.
comporator
15-12-2009 20:35
Вопрос, в замененную флешку залить содержимое старой флеши, или искать рабочую прошивку? спрашиваю потому, что рабочей у меня нет, если у кого есть, скиньте пожалуйста недовольство, огорчение
timerbulatov
16-12-2009 08:39
я просто заказал оригинальную.но можно попробовать найти такую флешку и залить в нее прошивку(слитую с исправного аппарата).прошивка на ваш аппарат только дисковая,если сможете из нее изготовить прошивку для заливки в микросхему то пожалуйста,вышлю.
comporator
16-12-2009 09:08
timerbulatov, если не трудно скинте мне на мейл ([email protected])содержимое дисковой прошивки, а я попробую прошить, спасибо. Привет !
K-Pax
Гость 213.140.*.*
16-12-2009 09:53
comporator писал:
а вот судя по этому:
comporator писал:
поблема именно в концевиках (датчиках "open/close")
timerbulatov
16-12-2009 13:30
comporator, отправил.
comporator
16-12-2009 15:08
timerbulatov, спасибо буду пробовать. Привет
comporator
18-12-2009 15:11
дело таки во флешки, отпаял ее и на програматор (тритон 5.7), а он показывает ошибки по адрессам. на другую флеш прошивку с диска поставить не могу, нужна прошивка для шнурка,rx-tx, спасайте у кого есть, клиент уже нервничает. рёв в три ручья
K-Pax
Гость 213.140.*.*
18-12-2009 15:22
comporator писал:
дело таки во флешки
сильно сомневаюсь, но тем не менее отправил прошивку на имэйл
разархивировать, заменить расширение на BIN и шить
Добавлено 18-12-2009 15:23
датчик лотка таки не заменил?
а зря...
Добавлено 18-12-2009 15:25
comporator писал:
почему?
это то-же самый дамп, только с расширением MIH или MIE
спокойно переименовываешь в какое надо расширение и шьёшь
comporator
18-12-2009 21:08
K-Pax, концевики в норме, менял местами, на мегаомах не звонятся, а прошивку, если не трудно отправь пожалуйста на емайл:([email protected]), тот что в профайле не работает.
comporator
22-12-2009 16:41
докладываю, поставил новую прошитую на прогере флешку, аппарат ожил, гоняется, пока полет нормальный, спасибо всем ктоо откликнулся, отдельное спасибо Пьем пиво , на флеш установил присланную тобой прошивку. тему закрываю.
Список форумов» DVD» dvd lg dgk589x глюк
  • DVD LG DGK589X
  • LG DGK589X не читается MTKToolом,MTKComом
  • Глюк ROLSEN RDV-710
  • DVD LG DGK 684X (ГЛЮК)
  • Глюк в Pioneer DV575
