LG DCK685X (DVD+VHS) Не включается
Список форумов» DVD
kond63
10-10-2006 16:21
Сначала он работал, я с него ЛПМ для другого аппарата снимал, там механика достала, снимал-ставил для замены/проверки механических частей, сутки переставлял, а потом вдруг не включается... Индикатор не светится. Проц: ZR36882ELCG, прислали схему, но djvu - неоткрывается. При нажатии на кнопку POWER, ничего не происходит.
На БП следующие напряжения : (на штырях разъёма БП)
1 - +19,6
2 - 0
3 - 0
4, 6, 10 - 0
5 - 0
7 - +4,29
8 - +0,20
9 - 0
11 - +5,28
12 - 0
13 - +3,22
sidor52
11-10-2006 18:38
Проверь на ядре процика есть ли 1,8в?
AlexeyX
11-10-2006 21:16
А может сбил электронную программную шестерню на плате. И аппарат при включении не может понять в каком положении механика и отключается.
Hinevich_OV
12-10-2006 07:31
Мануала под рукой нет, проверить не могу, но не нравятся мне напряжения на 7 и 13 пинах. Ни то, ни сё. Там точно такие и должны быть? По мануалу проверяли?
kond63
12-10-2006 11:29
sidor52, благодарен, проверю.
AlexeyX, благодарен, программная шестерня на месте, проверял в аналогичном аппарате. Аппарат отключается? Он и включаться не думает, либо Вы правы, происходит слишком быстро...
Hinevich_OV, благодарен,
за 13-ый вывод - в исходном должно быть 0 вольт, т.к. появляется напряжение плюс 5 вольт с коллектора Q163 после команды PWR_CTL_H, проверим сегодня, схему еле открыл, нужен новый
DJVU SOLO, у меня 3.1, анализ джвюшника, т.е. файла сказал, - версия программы старая, а Irfan-ом даёт ошибки чтения файла и вылетает.
за 7-ой вывод: на принципиалке +3,3 , на функционалке +3,8 , в реале +4,29 - скорее всего это напряжение без нагрузки, т.к. поступает с диода D123 через дроссель L127. Вполне нормальное явление.
Вглубь ещё не залазил.
kond63
12-10-2006 13:26
Дополнительно: где-то пролетала информация о том, что есть м/сх 24WC16 где записываются ошибки, и её надо обнулить, но не помню пробить нулями всё или ненулями, или не всё, т.к. нет информации что у неё внутри,
может кто сталкивался с такой проблемой, или прошивка такая или похожая есть...
k_i
12-10-2006 14:47
kond63,судя по всему разговор идет о микросхеме памяти видеомагнитофона.Установи чистую,т.е. все FF.И когда аппарат включится введи опции для видака.В комбиках стоят 2 EEPROM-ки.Одна для VHS, и другая для DVD.Удачи.
kond63
12-10-2006 16:13
k_i, спасибо, эта EEPROM-ка стоит справа от ЛПМ, т.е. для видака, а какие опции, и как они вводятся - ещё не разобрался. А вообще, что там пишется изначально (при первом пуске) и в процессе работы? Какая процедура ввода опций?
k_i
12-10-2006 17:02
kond63.D сервисмануале на эту модель все расписано.Но для начала подкинь чистую память, посмотри что изменится.Удачи.
kond63
13-10-2006 13:23
k_i, подставил - ничего не изменилось. В мануале нашёл. С той прошивки что стояла снял информацию, сравнил с DCK583, верхняя часть в той что стояла была пробита FF. Проверяю питание +5,3 вольта по плате.
SMPS
13-10-2006 14:36
Если индикатор не светится, то рой БП.
У меня встечались аппараты с микротрещинами на плате от чего БП в режиме запуска.
kond63
13-10-2006 18:09
SMPS, на выходе напряжения присутствуют, непроверенными остаются только те напряжения которые должны появиться после поступления на 8-ой вывод разъёма БП с 91-ой ноги системного процессора сигнала PWR_CTL_H для последующего включения остальных напряжений, БП можно проверить и отдельно, отпишусь как проверю систему на запуск и БП. Вы не закончили техническую мысль... Благодарен за помощь.
Hinevich_OV
14-10-2006 08:42
Скачал схему!
Итак: в режиме стэндбай напряжения должны быть:
1 - около 20В
2 - 0В
3 - 0В
4,6,10 - GND
5 - 0В
7 - 0В !!!
8 - 0В
9 - 0В
11 - 5.3В
12 - 0В
13 - 0В
У тебя явно не нормально с 7 и 13 ногой. На 7 не должно быть вообще напряжения в стэндбай, а у тебя там даже не 3.3В, а 4.3В!!!
Должно быть только 5.3В на 11 ноге и окло 20В на 1 ноге. Остальных напряжений вообще не должно быть! Они должны включиться только при подаче на 8 ногу от 3В до 5В.
Хотя... на схеме IC131 и IC141 обозначены условно и могут быть не установлены, тогда возможно и будет так, как ты описал (аппарата у меня нет, ориентируюсь по схеме), но всё-равно 4.3В это многовато...
Далее можно проверить IC501(front), на наличие кварцевых частот и ресетов.
kond63
14-10-2006 17:08
Hinevich_OV, +4,3 В было на 7-ом выводе без нагрузки, я снял ЛПМ и мерял, когда ЛПМ подключил - стало +3,78 В, по схеме посмотрите, что напряжение на 7-ой вывод поступает непосредственно с диода D123 через дроссель L127 и ничем не коммутируется, сверял схему с платой БП, сверьте и Вы. В остальном разбираюсь, либо остальные напряжения могли появиться после скажем "кратковременного коммутирования", например после ресета и перевестись обратно в стэнд бай или уйти в аварию, и поэтому могли зарядиться конденсаторы, которые находятся до следующей коммутации и иметь на 13-ом выводе +3,22 В, когда подключил ЛПМ - то там было +1,77 В. Проверил Q163 и Q165 - в норме. Предыдущий ответ печатал под окончание рабочего дня, тем более что времени не хватило, ещё конкретно и отвлекли, поэтому во вторник выхожу на работу и предоставлю Вам все итоговые результаты. Признателен Вашей помощи.
kond63
30-10-2006 17:01
Проверил м/сх ресетов, кварцы, заменял память на чистую и новую, проверил напряжения на выводах памяти: на SDA = 5 V, на SCL = 0,9 V. Какое напряжение должно быть на SCL и в каких режимах? Или менять системный процессор?
killertv
30-10-2006 19:32
Смотри осцилографом.
олежек
30-10-2006 20:37
на SCL = 0,9 V.
Странновато, действительно проверь осциллом. А "горячо" любимая TDA9605 в нём применяется?
kond63
06-11-2006 18:18
олежек "Горячо" любимая TDA9605 в нём применяется: IC801
олежек
06-11-2006 19:08
Попробуй её снять - она достаточно часто "садит" шины I2C.
kond63
07-11-2006 12:03
killertv приблизительно так выглядят осциллограммы на шинах I2C, амплитуды и длительности по "максимальной точности прибора".
олежек ,благодарен за совет, отпишусь после проверки.
Какое напряжение должно быть на SCL и SDA и в каких режимах? Проясните ситуацию...
kond63
24-09-2008 15:34
По истечении времени пришла плата. Естесственно всё заработало. Придётся тему закрыть, а жаль.
Antey
25-09-2008 08:23
Абалдеть!!! Плата шла 2 года!!!!!
Список форумов» DVD» LG DCK685X (DVD+VHS) Не включается
  • DVD+VHS LG DCK685X замена лазера
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • Не включается ERC DCD-938
  • BBK DV-316 SI не включается
  • LG HDR-878 не включается
