Состав : LG8993-32 Процесор TDA9160 TPU3051 VPC3215 ...
Попал с диагнозом не включается диод горит красный. После недолгих поисков обнаружил коротыш в цепи питания цыфровой части по 5в. Коротил электролит С575 на цифровом блоке и сажал 5в в ноль. Заменил этот лит телик включился и идеально заработал. Прогнал я его часа два собрал и на тебе не включается опять. Короче включаеш сеть загорается красный диод. Нажимаеш на канал загорается зеленый диод щелкает реле и тишина не высокого ничего а диод горит сколько угодно. Заметил такую деталь ,что если вынуть плату сенсорных кнопок из корпуса телика в таком положении может и включться. Сейчас уже совсем не включается. При долгом обследовании обнаружил следующую странность . На квадратной шире SDA потенциал 5в и небольшой провал порядка 5 Мкс а на шине SCL наоборот нулевой уровень и очень короткая пачка из 8 коротких импулсов повторяющейся через 200 мск. Короче одна вверху другая в низу и какие то мелкие иголки. Вынимал память вынимал цифровой блок картина не менялась. Не похоже что он даже при включении может из памяти что то читать. Сразу входит в этот режим и все. Что это может быть почему одна из шинок почти все время на нуле. Коротышей по шине не нашел.
Вставил в сервисный разъем шлейф от AV-гнезд боковых, они одинаковые.
Брааааво ....... Так все и было, разьемы одинаковые стоят близко от входа а реально куда надо вставлять далеко и спрятан за цифровым блооком. Сколько я бы еще парился ХЗ. огромное спасибо. Я всегда говорил ,что самые глобальные поломки имеют самое тривиальное решение. Если аппарат не говорит не показывает и не включается то вставте вилку в розетку и все заработает.
