HASH не включается
Некрасов
14-05-2007 23:29
HASH не включается
при включении происходит щелчек и тв обратно уходит в дежурку затем опять пытается запустится и опять такая история ,Если отпаять кадровую микросхему ТВ запускается с полосой на экране
кадровую менял-не помогло
проц= LA76810A
управление=LC863332A
кадровая =AN5522
в строчке стоит =D1556(уже паяный -может и не такой должен)
БП =D4706
(схемы нет)-не могу найти -на плате написано 2168S 3A(03)-возможно это № шасси
и еще -не знаю правда может так и должно быть -но при отключении ОСки плата так-же не запускается и цыкает ,,,,
Валов Юра
14-05-2007 23:41
Питание и литы на кадрах проверены ? Попробуй отключить КОК, при запаянной AN5522.
15-05-2007 10:07
Некрасов, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка - ВСЕ ответы!
Некрасов
15-05-2007 18:41
KRAB, -на мой вопрос там ответа нет -единственное что я понял надо попробовать заменить проц,
Валов Юра, -сейчас буду пробовать,,,,,,,,,,,
Некрасов
15-05-2007 21:26
питание кадровой 23 вольта
при впаяной AN5522 и отпаяной кадорвой ОС ,ТВ включается (дело не в ОСке т.к я плату подключил к другому кинескопу)
Добавлено 15-05-2007 23:25
еще почему-то напряжение В+ 99в ща будем повышать до115
Некрасов
15-05-2007 22:50
поменял RP551(управляет оптопарой) выставил 115в ---пока все работает
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HASH не включается
  • Digital 21BM22 включается и включается
  • ТВ JVC C-211ED не включается.
  • PHILIPSшасси А1К не включается
  • tv tec3622vr не включается
  • Не включается TV Sanyo C14-14R
