LG CT29Q10ET, MC-991. Нет строчных и кадровых импульсов зап
Saukov
Гость 217.118.*.*
20-11-2010 12:55
Состав : ic01-СХР86441 ,ic504-TDA8376A ,ic02- 24С16 ,ic300-la7845
Шасси МС-991А - процессор управления.СХР86441.Видеопроц.TDA8376A. Ребята нужен совет, нет строчных и кадровых импульсов запуска проверил всю обвязку видеопроц.TDA8376A поменял видеопроц. нечего не изменилось питание в норме. все проделал как в прошлой теме у (aleksbrt) (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145984) у него обрыв резистор R417 (120k 0.5Вт) подключен к цепи +200V у меня тоже он оказался оборван ,заменил его на рабочий но никакого эффекта ,только что TV перестал переходить в дежурку. Питание 8 вольт на 37 и 8,ножки видеопроцессора присутствуют во включенном режиме ,обвязки по шине (ABNORMAL) проверил вроде все в норме , вот уже дня три голову ломаю, может у кого что подобное было Прошу помощи
andyoak2
20-11-2010 13:27
Saukov, а какое напряжение ABNORMAL ,на 22 ноге процессора ?
Saukov
Гость 217.118.*.*
20-11-2010 13:46
напряжение ABNORMAL ,на 22 ноге процессора 5V , извеняюсь за поспешное написание темы все заработало ,после того как TV постоял выключеным примерно 30 минут ,мое предположение что сбросились все питания и ошибки в EEPROMе ,только надо зайти в сервис меню скорректировать изображение оно немного растянуто , напряжения с БП все в норме только что проверял , еще раз спосибо за внимание тему закрываю
холявщик
Вованыч
20-11-2010 13:55
Saukov, я не уверен в таком ответе.
andyoak2
20-11-2010 13:56
Saukov писал:
Saukov, и что ,считаешь телевизор отремонтированным ? Хм...
Saukov писал:
гы-гы
Saukov писал:
Saukov, куда растянуто ,по вертикали ,по горизонтали ?
холявщик
Вованыч
20-11-2010 14:07
andyoak2, по кругу! гы-гы аФтор не понимает что ошибки так просто не стираются!
MASTER+
20-11-2010 20:04
Saukov писал:
Saukov -и какие напряжения ты намерил?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT29Q10ET, MC-991. Нет строчных и кадровых импульсов зап
  • LG CT29Q10ET, MC-991. Нет строчных и кадровых импульсов зап.
  • RUBIN 51M10-8. Нет кадровых импульсов с проца, уходит в STBY
  • ROLSEN C29R75T нет строчных импульсов
  • AIWA TV-C201KER. Нет запускающих строчных импульсов
  • Rolsen C1470 Plat нет строчных импульсов.
