LG CT29Q10ET, MC-991. Нет строчных и кадровых импульсов зап.
aleksbrt
12-03-2007 10:41
Шасси МС-991А микропроц.СХР86441.Видеопроц.TDA8376A. Ребята нужен совет,нет строчных и кадровых импульсов запуска проверил всю обвязку видеопроц.TDA8376A поменял видеопроц. нечего не изменилось питание в норме.Может ли быть микропроцессор?Хотя на пульт реагирует. Память подкидывал.
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой или похожей.
12-03-2007 10:57
aleksbrt, "...проверил всю обвязку ..." - и кварц?
aleksbrt
12-03-2007 11:05
Кварцы подкидывал результат тот самый.
Pуслан
12-03-2007 11:33
aleksbrt писал:
что ты имеешь ввиду в норме????какие ипульсы???выложы поконкретней.
aleksbrt
12-03-2007 12:31
Питание 8 вольт на 37,8,ножки видеопроц.присутствует в режиме включения некоторое время, осцилограмы на 40,48 ножки нет.
Подкидывал с отечественного телек. с блока УСР. строчные импульсы, строчка заработала.Проблема с видеопроц. или с микропроц.незнаю?
key-s
12-03-2007 22:42
Схема, если что, здесь: http://www.radioradar.net/files.html?cid=1796 , формат DjVu. Посмотри режим на 22-ом выв. процессора (ABNORMAL) - это должен быть вывод защиты. Шину.
Morris
13-03-2007 03:16
Проверь резистор R417 (120k 0.5Вт) на обрыв, подключен к цепи +200V и находится рядом с разъёмом P901B на кинескоп.
Если R417 оборван, напряжение цепи защиты ABNORMAL низкое и микропроцессор запирает работу TDA8376A.
aleksbrt
13-03-2007 16:32
Ребята спасибо огромное, резистор был на обрыве.Он меня запарил конкретно, две недели продолбался.
Ребята я вам очень, очень благодарен за помощь.СПАСИБО!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT29Q10ET, MC-991. Нет строчных и кадровых импульсов зап.
  • LG CT29Q10ET, MC-991. Нет строчных и кадровых импульсов зап
  • RUBIN 51M10-8. Нет кадровых импульсов с проца, уходит в STBY
  • ROLSEN C29R75T нет строчных импульсов
  • AIWA TV-C201KER. Нет запускающих строчных импульсов
  • Rolsen C1470 Plat нет строчных импульсов.
