LG CT25QR40RG шасси MC-022A нет звука
vasilich
13-12-2009 09:50
Состав : проц,-VCT 3834B D6.память24с16,звук проц,-MSP3410G B8 V3.УНЧ-TDA7297.
с тюнера идет сигнал, унч исправен,шум в динамиках,при настройке в ручную ставиться система BG.через сервис ставлю DK тоже самое,опцйи соответствуют мануалу,замена MSP3410G.ничего не дала,напруги OK.с AV звук OK.если подстройть канал в ручную,звук появляеться,какие соображения
ФАРТ
13-12-2009 10:05
vasilich писал:
Частоту настройки на канал до того и после можешь определить - сообщить?
MASTER+
13-12-2009 10:40
vasilich писал:
Что меняли - фильтр, тюнер?
Нет - зайди в сервис и выставь точнее частоту.
vasilich
13-12-2009 11:29
конкретно какой опцией выставить частоту
Алексий 1967
13-12-2009 11:31
Встречал этот дефект в этом ящике- заменил тюнер и всё улыбка
Он там вроде совмещённый с радиоканалом стоит.
vasilich
13-12-2009 12:10
и я так думаю,тем более что в тюнере микросхема радиоканала tda98171s сильно нагреваеться. но проблема тюнер достать,опцией выставить частоту реально?
Алексий 1967
13-12-2009 12:16
Думаю, что нет. Я поставил тюнер с разборки. Они кое-где в mc-019 стоят.
BOBI
13-12-2009 13:47
И я встречал,похоже та же история и здесь.... улыбка
vasilich
14-12-2009 10:00
будем искать тюнер,тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT25QR40RG шасси MC-022A нет звука
  • Lg шасси MC-022A управление
  • tv lg ce-29q40rq шасси mc-022a не включается из д.реж.
  • LG шасси MC-022A не выходит из дежурки .
  • LG шасси MC-022A Тёмный экран.
  • LG CT-25Q20RQ шасси mc-022a напруга СР?
