shoorik Предупреждений: 1 Сообщения: 451
Пришёл телек в ремонт после падения. Его пытались восстановить местные умельцы, в результате перепахан весь блок питания. Что родное, что нет - не понять. Питание пускается, но телек не включался по той причине, что разъём на "оптический глаз" был воткнут в сервисный. В результате шина SCL сидела на корпусе. Воткнув всё по своим местам телек включился. Но после настройки каналов обнаружил, что изображение сужено с боков с небольшим заворотом слева. Напруга на строчную - 115в. Что-то мне кажется маловато. Вопрос-то в том что делать - менять SE 110 на SE 125, или лезть в сервис и пытаться растянуть там. По виду SE110 как-будто не паяна. Подкскажите кто-нибудь какое питалово должно быть. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10045
Если стоит SE110,то и напруга соответственно - 110вольт. |
На выходе напруга 115в. Но мне кажется, что для 25 дюймов это маловато. В обменнике взял схему на MC-022A шасси. Там написано, что на 25-28 дюймов должна стоять SE125. Поставил SE125 - как не странно "показания приборов" не изменились, напруга стала 129в, а размер узковат и небольшой заворот слева. В строчной развёртке повреждений монтажа не обнаружено. Коррекция нормальная. Что делать, просматривать весь монтаж, или лезть в сервис. Могло ли случиться такое, что после падения телека его включили, рванул блок питания (а так оно и было), и что-то случилось с содержимым памяти. А также после
засадки шины SCL на корпус не мог ли проц перепрописать память? |
Лёхман Участник Сообщения: 327
[quote="shoorik"]. Вопрос-то в том что делать - менять SE 110 на SE 125,
на схеме написано IC856 для 21д=SE110N, для 25,29д=SE125N
пока искал схему и резал, автор всё нашел.
CT-25Q20RQ IC856 0ISK110000A IC,SANKEN SE110N(LF12) 3P 110V ERROR AMP - - - - |
И всётаки по виду SE110 как-будто не паяна. |
варп Участник Сообщения: 394
По мануалу - IC856 P/N 0ISK110000A SE110N.
Не сумлевайся, а ищи косяк...
RT-29FB50RB. |
shoorik, попробуй прошивку. |
Прошивка не пошла, после удара чёто видно скрезило, монтаж и детали все проверил, плюнул и растянул в сервисе. А стоять должна действительно SE110. |
