LG CT-29Q92RB шасси MC-021A не реагирует на ПДУ и кнопки пан
uvv
17-04-2017 15:43
Добрый день! Не включался- срабатывала защита. Заменил D349 по питанию кадровой- запустился, только не работали кнопки панели упр. Заменил кнопки- заработала панель. Настроил каналы и погонял до вечера, а на утро включил- включился. Изображение есть, только звука нет (но я его убрал вечером). Начал переключать каналы- нет реакции ни на ПДУ, ни на панель. Отклюсал по очереди разъемы на ПДУ и на панель- ничего не изменилось.
На шинах SDA2 и SCL2 по 3.3В, а на SDA1 и SCL1- ровно 5В. Прошу плийз помощи.
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA5550M
Memory - 24C16A
SMPS - STR-F6658B & SE135
TR Chopper - 6170VMCA19V
SAW -
Video -
Vertical - LA7845
Sound - LA4282
Stereo - MSP3411G B8 V3
Tuner - TAUD-Z240D & TAFD-Z241P
TV/AV -
Tube - A68QCU259XVE
FBT - 6174V-6010A (HR80143)
HOT -
RGB Amp. - TDA6111Q
uvv
17-04-2017 16:54
Подкидывал плату NICOM BOARD с процессором SDA5550M с другого ТВ- ничего не изменилось, только канал показывал другой (у неё при включении другая программа зашита).
MASTER+
17-04-2017 16:55
uvv писал:
uvv писал:
Измерь порт клавиатуры, откинь его от схемы, от кнопок и проверь управление с пульта.
uvv
17-04-2017 16:56
Звука тоже нет.
MASTER+
17-04-2017 16:57
Порт клавиатуры изменяет напряжение при нажатии любой кнопки.
Порт IR принимает команды с пульта, там два уровня.
electronic v
17-04-2017 21:24
Приемник IR попробуй поменять.
Leha
17-04-2017 22:50
uvv писал:
Проблема всего в нескольких вариантах:
1- фотоприемник.
2-питание.
3-цепь прохождения сигнала от ФП до проца.
4-проц (как вариант - прошивка) ну это на твой случай не похоже.
По клавиатуре те же варианты.
Что по этим пунктам было сделано?
uvv
18-04-2017 09:46
У меня сейчас стоит такой же ТВ. Я с него подкинул плату NICOM BOARD с процессором SDA5550M и подключал другую плату с кнопками и другой приемник IR. Ничего не поменялось. Особо не удобно сравнивать режимы, но заметил, что на шинах SDA2 и SCL2 по 3.3В, а на SDA1 и SCL1- ровно 5В. На рабочем ТВ эти показатели примерно на полвольта ниже.
MASTER+
18-04-2017 09:49
uvv, ты смог прочитать, то что тебе написали выше?
uvv
18-04-2017 09:57
Ещё на разъеме платы NICOM BOARD на выводе FS на рабочем ТВ = 3.2В , а на моём отсутствует. Напоминаю, что платы NICOM BOARD поменяны местами.
ut3eo
18-04-2017 11:11
uvv писал:
Проверяй 13-й пин. и его обвязку. Сравнивай в чем отличие с рабочим.
uvv
19-04-2017 09:26
13-й пин. и его обвязку зачем проверять, если плата NICOM BOARD вставлена с рабочего ТВ?
Подлез с осциллом (телевизор на полу, в походных условиях)- нет обмена по SDA2 и SCL2, а также и по SDA1 и SCL1.
uvv
21-04-2017 08:28
Нашел информацию о SDA5550M: МК защищает данные, записанные в ЭСППЗУ и приостанавливает работу шины I2C при сбоях в работе телевизора (выв. 1). В нормальном режиме на этом выводе формируется низкий уровень напряжения, при сбоях - высокий (3,3 В);
организует обмен данными с ЭСППЗУ (выв. 2, 3);
Добавлено 21-04-2017 08:34
формирует сигнал BUS-STOP (выв. 4), приостанавливающий или открывающий действие шины управления при неисправностях модуля «кадр в кадре» (фактически - это сигнал сброса для схемы PIP);
Получается, что проблема возможна в модуле «кадр в кадре». Но продбросить эту плату не удалось- исправный телевизор забрали. Да и финансовая перспектива ремонта этого ТВ клиента не устроила. поэтому тему закрываю.
MASTER+
21-04-2017 09:17
uvv писал:
uvv писал:
PIP отключил?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29Q92RB шасси MC-021A не реагирует на ПДУ и кнопки пан
  • Daewoo шасси CP-185N не реагирует на кнопки
  • TV9.2 не реагирует на кнопки
  • TV.BRAVIS SH. JM-2185 не реагирует на панельные кнопки и пду
  • DAEWOO KR 2132 не реагирует ни на пульт,ни на кнопки упр.
  • Телевизор JVC AV-B21T. Не реагирует на кнопки и пульт.
