LG CT-29Q90IP (MC-006A) отключается непериодически
kiborgru
10-10-2006 18:57
Пришёл через третьи руки с дефектом не включается(со слов клиента перед откл были щелчки). Обнаружилась замена FBT, IC702(CXA2100AQ), Q402(2sc5446).
Заменили предвыход Q401(IRFBC20) пошёл запуск, но изобр. размыто. Оказалось основной дефект - пргар панели ЛК по фокусам. Заменив панель ЛК и R439(3K9-2W) по ABLна землю, всё пошло. Клиент забрал довольный, но через неделю привёз с претензией отключается.
Отключение происходит непериодически (5,10,15 мин) и как будто команда с пульта (изображение уходит в нижн. угол) в дежурку. Запускаешь он опять работает. Плюс ещё фронт динамик провернулся. но его пока отключили.
Если есть советы прошу помочь.
С уваж.
Влад А.К.
Гость 82.200.*.*
10-10-2006 19:54
Если выходной строч. транзистор греется больше нормы,
ищи дохлый кондёр, либо по базе превыходного или который шунтирует по вч
имп. трансформатор в этом же каскаде.
11-10-2006 09:46
kiborgru, локализуй (спровоцируй) дефект мех воздействиями, фризом - феном ...
kvant
11-10-2006 12:20
Для правильной работы динамика сделай доработку. Доработка заключается в увеличении общего сопротивления, включенных параллельно резисторов R1107,R1115 с 7,2Ом до 8,2Ом.
kiborgru
11-10-2006 12:51
Влад А.К. отключение происходит как по команде с пульта со сворачиванием изображения в нижний угол. Если бы из за наруш. реж. вых.стр. транз то отрубался бы без аккуратного сворач. изобр. Похоже срабатывание происходит по мозгам!?
KRAB. На мех. воздействие реакции нет, фризом охлаждали проц. но учитывая непериодику трудно определить от фриза или сам по себе, т.к. после откл. и запуска работает и по 10мин и 5мин.
kvant. Пока фронт. динамик отключили чтобы решить проблему с отключением, но потом воспользуемся вашей наводкой (если починим отключение)
11-10-2006 12:55
kiborgru, а ФЕНом локально "дунуть" - спровоцировать?!
kiborgru
12-10-2006 09:28
феном попробую.
Заметил что перед отключением изменяется коррекция, а на статичном изображении от генератора отключения не происходит!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29Q90IP (MC-006A) отключается непериодически
  • LG CT - 29Q90IP (ch. MC-006A) - нет растра, пищит, дымит.
  • LG CT-29Q90IP долбанутый турбозвук кто-нибудь встречал
  • LG CT29Q90IP 100Гц шасси MC-006A греется НОТ ?
  • Sony KV-2185MTJ непериодически включается 1 программа
  • Panasonic TX-28W100T,шасси MD1,непериодически в защиту по B+
