ctac Участник Сообщения: 136
Сам впервые ТАКОЕ вижу
Внизу под кином стоит пищалка упакованая в пластмассовый цилиндрический корпус, который вращается на 180 при помощи движка загрузки как в видаках. Редуктор стоит такой, что если его привинтить к стене, можно машину из канавы вытащить! Движок управляется драйвером LB1645. Никаких концевиков нет, останов происходит по перегрузке.
Телек пришел со сломаными ограничителями хода и порваным проводом к динамику.
Ограничители я заклеил, теперь вопрос -- как уменьшить момент силы, необходимый для срабатывания схемы выключения?
Шайзе МС-006А |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8239
сам еще никак не дойду до родственника(у него та же проблема) но есть вот такая инфа |
SERGE Участник Сообщения: 2398
| Цитата: |
Да уж................!!!!!
Обычно должон быть датчик тока ввиде резистора , критическое падение напряженя на котором является сигналом о выключении.
Обязательно надо чтоб всё это крутилось????
В чём заключается ТРУБОЗВУК???. Это какой-то механический фазовращатель. |
| Цитата: |
Да, надо -- ящик гарантийный.| Цитата: |
Х й его знает, в чем он заключается, так написано. И когда его включаешь пищалка поворачивается к Ивану передом.
Сейчас подбираю резюки R108 и R115 -- стоят параллельно 10 и 15 ом по питанию драйвера. Они как раз и есть вроде датчики тока.
GOSHA, спасибо. Сейчас зашел на service.lg и то же самое прочитал в бюллетене. |
Скорее всего. Я бы ещё питание притушил.
Что дал GOSHA, про это самое оказывается и пишут |
ctac, SERGE, а я по вашему где это мог взять? Не сам же придумал  |
Поставил вместо 12 Ом 18 Ом, собрал, включил -- оторвало всю мою приклейку нахрен
Буду заказывть корпус... |
ctac, а чем клеил? и пробывал емкостя менять? |
Клеил 2-х компонентным моментом -- вроде эпоксидки. Больше ничего подходящего не было под рукой. Насчет емкостей -- каюсь -- не менял, в булетене про это не было, я внимания особо и не обратил...
Аппарат гарантийный, в мастерской, корпус заказан, так что особо не мучаю его. |
ctac, 1про кондеры писали в Лыжном форуме. 2 корпусные детали лучше всего клеить дихлорэтаном(для максмальной прочности нужно растворить в нем опилки такого же материала) или трихлорэтиленом.
правильно сделали, что заказали корпус, меньше геммороя потом будет |
Да и хрен с ним, не было бы альтернативы, тогда да, надо было б думать как клеить, а поскольку с LG по части ЗИПа проблем нет, пришлют через пару дней, чего голову морочить? Клиенту же этот корпус ничего не стоит. |
Rottor Гость 80.179.*.*
SERGE,
"ТУРБОЗВУК"
Впервые применили БИТЛЫ наряду с квакушками и ограничителями. К качеству звука никакого отношения не имеет.
На турели установлены два - трети динамика которые вращаются вокруг оси. Создается впечатление объемности и пространства. Это модное увлечение времен стереозвука. Очень быстро всем наосто#изденело. Перешли к получению "объемного звука" электронным методом способом, вычитания низкочастотной составляющей из стереосигнала.
до сих пор есть такие кнопки на некоторых магнитофонах и телевизорах с разными названиями. Сейчас чисто рекламный трюк, как и "Биотелевизоры" |
А-а-а-а-а-!
Во времена моей молодости сей эффект назывался "лесли"
Но к чему в Лыжах такие понты.?????Рекламный трюк???? Это уже из темы " Бусы для папуасов". |
Rottor, не вникал в подробности, но в этом аппарате ИМХО просто добавили 3 динамик под кином и за каким-то сделали его поворотным(у 21 моделей в похожем корпусе он стоит стационарно). Наверное с Китаез пример стали брать (в конце 80 начале 90 круче была та мыльница, в которой больше светодиодов напичкано) |
GOSHA,
Я же так и написал, "рекламный трюк" а SERGE, определил более точно " Бусы для папуасов".
SERGE,
Понты исключительно для чайников первые 5 - 15 минут ЭТО представляет интерес, за это время можно успеть продать товар.  |
Сергеевич Гость 80.95.*.*
клеить бестолку- сверлим на месте обломка упора отверстие и загоняем винт М3 -а менять корпус много геморройней  |
| Цитата: |
Как не парадоксально, но некоторые с этим всю жизнь живут, и всерьёз думают что им крупно в жизни повезло
Сергеевич, са-амый практичный юзер.Только на болтах и держится.Клеить у меня тоже не получается (кроме как без механических нагрузок) |
