ASA - кто встречал таког зверя???
UAZDD
10-07-2008 23:30
Состав : чуть позже, потерял записку
HELP!!!
Пришел в ремонт без единого шильдика!!!
Кто нибудь может встречал или какого-нибудь аналога предложить может. Прогорела плата около TDKS, устранил все, что горело, но нет запускаещего строчного импульса!
IB
10-07-2008 23:41
UAZDD, Очень даже распространенное шасси. Если не ошибаюсь UNIVERSUM!
C права по борту БП и выходные цепи СР. Так?
Выложи состав, а там поможем. И вообще, какая разница, как он обзывается! Лично, я на это редко обращаю внимание - смотри на начинку. Возми распечатку ЗГСР, промерь его режимы, все режимы вых. и предвых. цепей и будет тебе ответ на твой вопрос.
Nikolae
10-07-2008 23:41
UAZDD, FINLUX 3021 похож.
Родственник по айтити-нокии
Пантелеймон
11-07-2008 00:14
UAZDD писал:
-смотрел осцилогафом или просто думаешь что нет. У меня их много в ремонте бывает,смотри внимательно все ли разрывники уцелели,там не так всё сложно улыбка
Добавлено 11-07-2008 00:20
-напряжение 12 вольт проверь на плате обработке сигнала - на левой.если нужно могу сфотографировать блок или фрагмент,который выгорел.
UAZDD
12-07-2008 00:41
Смотрел конечно осцилографом... Состав скорее только в понедельник...По поводу предупреждения - модель ASA,проблема - именно какая модель?
Спасибо всем кто ответил, доберусь до TV - доложу результат.
Добавлено 12-07-2008 00:42
Cправа по борту БП и выходные цепи СР. Так!!!
brt137
12-07-2008 11:11
UAZDD писал:
Если именно в ЭТОМ проблема, то значит, тема сделана чисто из любопытства, без практической пользы? улыбка Но мне показалось, что проблема связана с ремонтом аппарата (поиском схемы?).
И что даст название модели? Не факт, что найдёшь схему именно на неё. Но может найтись схема от другого брэнда, аналогичная (на таком же шасси). Тут уж тебе направление подсказали. Состав помог бы уточнить, добавь его к первому сообщению, когда появится возможность. Хотя, сделать это нужно было сразу (таковы Правила).
холявщик
Вованыч
12-07-2008 18:45
UAZDD, у меня такой в мастерской работает уже пол года клиент не забирает . Чего померить?
Добавлено 12-07-2008 18:47
схема есть на форуме один в один . В понедельник гляну шасси и скажу . Так на вскидку не помню но то что скачивал схему это 100%
UAZDD
13-07-2008 23:11
холявщик
Бывалый
Буду весьма благодарен!!! Мерить пока нечего, надо схему, чтобы знать где мерить! Заранее спасибо!!!
Пантелеймон
13-07-2008 23:25
UAZDD, разве не подходит это?
Nikolae писал:
FINLUX 3021
- лежит в разделе "прочие телевизоры" на 6-ой странице
serg128
13-07-2008 23:51
UAZDD, Ты вроде бы про состав, нам,
чего то обещал отписать...
а то я тоже могу потерять одну темку... гы-гы
UAZDD
15-07-2008 00:40
Состав - TDA 8432, TDA2579, TDA 8461, TDA 4566, TDA 8451, Строчный тр BU2508AF, TDKS - DST186 b 243, БП - Тр R3272 м/сх TDA4601.
На радиаторе звука штрихкод и RF370. Кинескоп A59JMZ30...
Добавлено 15-07-2008 01:03
Пантелеймон писал:
Nikolae писал:
FINLUX 3021
Спасибо, подходит, завтра буду мерить....
холявщик
Вованыч
15-07-2008 13:32
UAZDD, держи! http://monitor.net.ru/forum/finlux-3021-download-4171.html
UAZDD
16-07-2008 00:47
На TDA2579 не было 12в, импульс запуска пошел но на колекторе вых транзистора очень маленький импульс - форма положительной полуволны(вольт 30 амплитуды).
А выгоревшие были сопротивление 1,5ом и 0,033мкф по питанию строчного до TDKS и плата около этих деталей. К сожалению полный цейтнот - на две недели вынужден отьехать!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ASA - кто встречал таког зверя???
  • Кто встречал TDA9381PS/N3/1/1853 SISTEMA01
  • LG CT-29Q90IP долбанутый турбозвук кто-нибудь встречал
  • 11AK19 питание на MC44604P Кто встречал завышеное выходное
