Pleonix Участник Сообщения: 186
Состав : VCT3834F, MSP3410G, tuner TAFD-Z242D, rкадровая LA7845, звукTDA7297, Б
Подарили сабж, потому что хозяину показалось дорого ремонтировать, решил сделать для себя.
Телек не выходит из дежурки, при проверке выяснилось что проц Micronas VCT4834F D6 садит дежурные +5В, был на замену куплен VCT3804F D6 (на форуме была тема о взаимозаменяемости) но с ним телек тоже не заводится. Пробовал подкидывать кварцы на 18МГц и 24МГц, менять емкости 5пф с кварца на землю, емкость 10мкф по ресету. +5В и +3,3В дежурные есть, на I2C единицы и тишина всегда, на ресете +3,3В, микруха по ресету КА75270 проверена отдельно и работает согласно даташиту, на принудительный ресет не реагирует, по шине KEY проц сам держит 0 и команды не принимает, по принудительному ресету 0 с KEY снимает, генерацию на кварце не видно - возможно срывается от прикосновения щупом. Подозрение что продали пустую "болванку", есть ли в природе что нибудь для программной работы с такими процами? По поиску ничего толкового нет по VCT38xx. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
Pleonix, закажи проц в АСЦ. |
mvm Участник Сообщения: 68
Pleonix, вот здесь посмотри...http://monitor.espec.ws/section1/topic149877.html
а с чистой памятью не пробовал включать? |
saniy8881 Участник Сообщения: 42
Айболит Гость 178.70.*.*
а ты,сам то пробовалVCT3834F или только VCT увидел значит,можно шить!  |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Как можно покупать процессор по первой строке. В ней вообще не указано название конкретной микросхемы.Название и принадлежность к данному шасси , находится в последней строке. Такие процы применялись во многих аппаратах и они совершенно разные , как и другие серии процессоров.Ты сам искал не так как надо и продали тебе то же не то.Напиши четвертую сроку от своего процессорва и купленного процессора. Только после этого можно что-то обсуждать. |
Старый:
Micronas
VCT3834F D6
2294.23 LN F
107450.002
LG10
Новый:
Micronas
VCT3804F D6
4147.2T LN T
130910.000
LG40 |
OM Участник Сообщения: 183
маркировка болванки. На прошитом что идут как замена пробит партномер, OICTMMN004B например.
На родном с ТВ корейцы VCT3834F фломастером отмечают что он прошитый |
OM, на родном ничего не было отмечено, на новом наклейка есть такого содержания:
I (II) III IV
(1) 2 3 08
PL-1 (09) 10
() отмечено то, что закрашено фломастером |
Согласен с ОМ - на проце должен быть парт номер ЛДЖИ , типа OICTMMN004B. На твоей бумажке написан номер магазина на МИТИНО . Подходит ли он на ЛДЖИ не понятно. Напиши сколько он стоил. Если дешево - наверняка это просто балванка с наклейкой для отмазки.Такое сейчас практикуется - если дешево , то клиент не вернется , мохнет рукой, а зарабаток то продавцу идет.Мало того он следующему скажет , что никто деталь не возвращал , а значит все работает. Мы сам культивируем обман , а страдаем сами.Я давно об этом пишу. Доказать продавцу очень легко.Привезти ТВ в магазин и заставить все процы поставить. Конечно лучший вариант , на время найти рабочий проц , хотя бы на время и показать , что с этим процом ТВ работает , а с вашим нет.Поверте - действует.Если мы это делать не будем , то постоянно нас будут обманывать и детали будут все хуже и хуже. Дошло уже до того , что стабилизаторы 1.8в 3.3в - продают поганые и люде из-за этой мелочевки ремонт месяцами сделать не могут. |
Проц действительно куплен в Митино, но очень давно - больше двух лет назад и поменять его уже не получится, стоил 1500-1800р точно уже не помню. |
Судя по цене - он должен работать, он дествительно дорогой, либо это большой обман.Аппарт у тебя после молнии - рой дальше , там может быть все что угодно.Если естьвожможность - подставить этот процессор на другой аппарат , который работет , тогда и дальнейшие ействия будут легче. |
Степашка Участник Сообщения: 778
| Валентинович писал: | | Согласен с ОМ - на проце должен быть парт номер ЛДЖИ , типа OICTMMN004B. На твоей бумажке написан номер магазина на МИТИНО . . |
На PL-1 примерно 2 года назад я брал 2 проца - они у меня на работе лежат, могу завтра посмотреть , брал в пределах 900 р за каждый - оба брак. Один молчал, второй заработал с какой то китайской графикой без намеков на прием хоть чего то. В сервис не смог попасть. Купил другой в пределах 1400-1600 р. Все гут. |
Официальный ответ АСЦ - проц снят с производства, запасов нет. Тему отмечаю как решенную. |
