Леопольд Участник Сообщения: 630
Состав : STR6756, TDA4863A, LA42152, KIA4558P
Проц под экраном, должен быть типа VCT49xxx. Поиск на форуме по 049, что-то не работает. Решил создать тему. Шил, стрелял снизу на плату ТДКС 6174V 5013A (BSC28-N2355). Заменил на аналог 6174V-6006N (BSC25-N1649). Включил ТВ, стрельнул электролит C413 (100m x35v), заменил на 63 вольтовый. Включаю на плюсе 65 в. (должно быть в пределе +28в.). Остальпые напряжения согласно схемы в норме. +В - 120в.. Только на видеусилители всего 165в.. На накале красивые ИОХ - 25в. На 8 выводе до D404 импульсы амплитудой 75в. как в даташите на HR80181 и его аналоги. Меняю D404 на точно такой с другой платы, тоже самое. Подымаю D404, в этой цепи около вольта и ни каких импульсов. При этом экран светится, моргает. До замены ТДКСа картинка была вроде в норме, включал всего пару раз, боялся чтобы чего-то не выбило. Это что, со строчной что-то лезет через коррекцию, при появлении +28в. на управлении коррекцией? Никто не сталкивался с такой байдой? Посплю, буду рыть коррекцию. |
джокер Участник Сообщения: 183
Леопольд, Как там, диодный модулятор, себя чувтвует? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7772
| джокер писал: | | Как там, диодный модулятор, себя чувтвует? |
Да вроде все в норме там. Выпаял D401, C404, C406, Q302 проверил, целые. R321, R408 тоже не оборваны. Жаль, что вчера забыл замерять какой ток на R321. Сейчас впаяю все на место, проверю ток на R321. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
| Леопольд писал: | | проверю ток на R321. |
| Леопольд писал: | | Это что, со строчной что-то лезет через коррекцию, при появлении +28в. на управлении коррекцией? |
-глупости в связи с полным отсутствием понимания вопроса. Мотай правильную обмотку для 28 вольт. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Поставь родной ТДКС и все у тебя будет нормально. То что ты поставил от 21 дюйма и естественно напруги не соответствуют.Второй вариант - дмотка , как и предлагали выше. Что и где доматывать - включай мозги и делай. Легче все таки родной поставить и вопросы не придеться писать. |
Валентинович, что самое смешное, здесь - http://fbtinfo.ru/main.php оба упомянутых ТДКС описаны как для 90 градусных кинескопов. Кто-то накосячил, а народ потом мучается  |
Поспал немного, а то голова трещала от поиска в инете и вот проблема решилась. Спасибо ребята. Как стрельнул электролит, сразу воникла мысль, что поставил не тот ТДКС. Ведь раньше на старом все нормально было, только шил. Вот и я по ссылке Влада был и оказывается лоханулся круто, начал метаться по всей схеме. Еще раз большое спасибо Валентиновичу и Владу. Мотать обмотку в противофазе по +28 в. не буду, не любитель гемороя. Буду искать родной ТДКС. Может подскажите еще раз, где взять родной, а то писал выше, поиск не работает на форуме, иду в раздел купли-продажи. |
| Леопольд писал: | | Мотать обмотку в противофазе по +28 в. не буду, не любитель гемороя. Буду искать родной ТДКС. |
-трудно отдельную обмотку из 3-х витков мотнуть? |
Попробую, как все на место поставлю. Лучше родной поставить, не хочется возврата. Выдержит ли с доп. обмоткой и надолго хватит? Ведь высокое и на видеоусилители занижено, хотя растр был и как будто в норме. Если возникнут проблемы, буду искать родной, много работы накопилось. |
| Леопольд писал: | | Ведь высокое и на видеоусилители занижено, хотя растр был и как будто в норме. |
-про высокое кто тебе сказал? И про растр тоже, ты-ж без EW не можешь оценить размеры растра, так о чём речь? |
По даташиту на HR80177 для 90го высокое 24 кв.. |
| Vlad-1966 писал: | | -трудно отдельную обмотку из 3-х витков мотнуть? |
Намотал дополнительную обмотку, правда из 5-ти витков. Напряжение 26 в. и корекция почти нормальная. А вот размер из-за высокого по горизонтали слишком большой. В сервисе по вертикали выставляется размер, а вот по горизонтали нет регулировки. Придется уменьшать номинал конденсатора обратного хода в колекторе строчного, а это падение напряжения на вторичных обмотках ТДКС. Короче поймал геморой. Пока отложу ТВ до завтра, требуется наклеить пятаки на некоторые кнопки пульта, не запоминаются настройки в сервисе. Сейчас напруги с ТДКСа на кадровую +15.5 в., -15.1в., на видеусилители +170в. |
| Леопольд писал: | | А вот размер из-за высокого по горизонтали слишком большой. |
-длительность ИОХ? |
Не смотрел длительность ИОХ, смотрел только форму. Кажись там должно быть 12мкс. ТВ убрал, наклеел на кнопку повер в пульте ремонтный пятачок, жду когда высохнет. Хочу сначала запомнить в сервисе размер по вертикали, а потом по горизонтали подгонять. |
| Леопольд писал: | | Хочу сначала запомнить в сервисе размер по вертикали, а потом по горизонтали подгонять. |
-мартышкин труд. В следствии заниженного анодного у тебя увеличен растр, подгоняя размер по-горизонтали ты станешь уменьшать ёмкость C-ох, что приведёт к увеличению анодного и уменьшению размеров растра. Мысль понял? |
Понятно, за счет уменьшения ИОХ и вторичные напряжения на ТДКСе упадут. Кадровые пускай, там и так на 1-2 вольта выше чем по схеме, а вот с питанием видиоусилителей, по схеме 200в. Уменя сейчас 170. А в натуре скока должно быть? Не всегда совпадает со схемой. И так что-то картинка мне не нравится. |
| Леопольд писал: | | Кадровые пускай |
-ты так ничего и не понял - кадровая питается от прямого хода, а ВУ от обратного. |
Действительно не догоняю, почему +14 от прямого хода, а +200 от обратного. Как я понимаю, обе должны питаться от обратного хода. |
| Леопольд писал: | | Действительно не догоняю |
-у тебя-ж схема ТДКС под носом, а почему так, давно растолковано в форуме, только ты, как и многие, не читаешь. |
| Леопольд писал: | | Как я понимаю, обе должны питаться от обратного хода. |
Плохо понимаешь. Закон Ома гласит: "Ток в цепи...", а его в 8-м классе еще изучают. |
| Vlad-1966 писал: | | у тебя-ж схема ТДКС под носом, а почему так, давно растолковано в форуме, только ты, как и многие, не читаешь. |
Укажите, где это написано, что кадровая питается от прямого хода, не могу найти. |
| Леопольд писал: | | где это написано, что кадровая питается от прямого хода, не могу найти. |
-в энциклопедии и ещё много где, но искать за тебя я не собираюсь.
Что тебе непонятно из этого? -
http://fbtinfo.ru/chemas/HR80181.gif |
В энциклопедии лазил, не нашел, завтра пороюсь еще. Понял, наконец то. В даташите на HR80181 не так как в схеме. 3-й вывод работает синфазно с копекторной, а четвертый вывод наоборот. Если смотреть по схеме, уменьшение коллекторной емкости, повлечет за собой, уменьшение растра по горизонтали, увеличение +14в., а - 14в. почти не изменится. Питание кадровой двуполярное. Если смотреть даташит на HR, то по питанию кадровой получится все наоборот, если даташит правильный. Перед изменением емкости сниму осциллограмы. Или опять не вьехал? |
| Леопольд писал: | | увеличение +14в., а - 14в. почти не изменится. |
- оба выпрямляют ПХ, ничего не изменится. |
Сегодня пробывал уменьшать коллекторную емкость, с 470 пф довел до 270 пф, заметных изменений не увидел. Растр не уменьшается. Отставил ящик в сторону, буду заказывать родной ТДКС. |
Вано Участник Сообщения: 2668
| Леопольд писал: | | Буду искать родной ТДКС. Может подскажите еще раз, где взять родной, а то писал выше, поиск не работает на форуме, иду в раздел купли-продажи. |
а за меня забыл  |
goga_tv Участник Сообщения: 618
| Цитата: | | Сегодня пробывал уменьшать коллекторную емкость, с 470 пф довел до 270 пф, заметных изменений не увидел. |
сегодня бури на Солнце, или уже Новый год встретили. Дурдом  |
Зачем морочить себе голову - купи фирменный ТДКС и сделай ТВ за двадцать минут. Твои исследования и потерянное время уже стоят дороже , чем сам трансформатор.Я еще бы понял , когда достать невозможно - тогда , это дело чести,а когда он на полочке лежит - зачем париться. |
Поставил оригинальный ТДКС, все ОК. |
