[ Тема закрыта ] LG CT-25K90VE VCT-49 сильно занижена и не рег. яркость
sasha62
04-08-2008 17:29
Состав : pr.MIKRONAS VCT 49XYF PZ C7 24C16 kad.TDA4863 tun.6100VS0005A
..ТВ поступил с проблемой: после вкл. через пару мин., подергиваясь по кадрам, с верху и с низу-падает уровень яркости и контрасности, на сек. может заработать нормально и опять таже картина, при этом перестает реагировать на регулировку яркости , контр. регулируется.Подставляли проц.-все тоже,все КРЕН на плате работают нормально, память перепрошитую подставляли, может кому то встречалась такая прблема?
serg128
04-08-2008 17:32
sasha62, Напряжения в Студию!
Михайлов
04-08-2008 18:31
......ну и глянь напряжения на кадровой, и прежде чем проц менять-подкинул бы кадровую микросхемку., заодно и схемку ОТЛ.-посмотри.
sasha62
04-08-2008 19:01
...так , вот...ведь схемы нет, посмотреть ети самые НАПРЯЖЕНИЯ негде
Добавлено 04-08-2008 19:06
на кадровойTDA4863-питаниекак вкопаное, а новую подставил 10 миню назад, а ОТЛ СЕЙЧАС ГЛЯНУ, МЕРСИ.
VadVN
04-08-2008 19:34
Схема есть http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049a-rt-29fa35rx-rt-29fa35v- ...
Фарадей1
04-08-2008 21:00
sasha62, что-то перегревается и обрываетсязамыкает. Попробуй фризом поохлаждать. Или спиртиком на худой конец.
Сергеевич
Дважды дед
04-08-2008 21:32
по входу AV картина аналогична ?
sasha62
04-08-2008 22:27
по AV картинка аналогична, охлаждать пробовал , не реагирует
OM
04-08-2008 23:55
кварц?
холявщик
Вованыч
05-08-2008 15:12
sasha62, ты высокую часть не пробовал пропаять и БП
sasha62
05-08-2008 17:02
...да пропаяно все , и много раз под лупой просмотрел, на стук ,вибрацию не реагирует, а вот кварц не подставлял, такого пока нет-20.250.
VadVN
05-08-2008 17:09
Кварц в этих шасси обычно выпаивал, залуживал и запаивал назад и проблемы исчезали. Вот только проблема при этом - вылет строчного транзистора. Других проблем, связанных с кварцем в этом шасси мне не попадалось.
sasha62
05-08-2008 22:52
...спасибо всем за советы, скорее всего дело в оригинальной прошивке(MICRONAS VST49VYF PZ C7---Z2F) из всех прошивок ,которые здесь есть , больше всего подошла от CT25Q45VE,проблема по кадрам сразу ушла( было постоянное подергивание ) формат изб. восстановился, но вот яркость, хотя ее вполне хватает, не регулируется. , может кто поможет с прошивкой- именно---для Z2F?
IgorUA
06-08-2008 00:33
Мне не совсем понятно - чего ты хочешь.Прошивал процессора разными прошивками под это шасси - еще проблем не было.
Процессора перешивал более новыми версиями софта - тоже без проблем.
Может чего с процессором или памятью?А ты уверен,что виноват софт?
А еще имеет значение тип шасси - утебя MC-049A или MC-049B?
Какая версия загрузчика(обычно,это не важно)?Просто,чтобы уже на 100% - то что нужно.
telemexanic
Пионер
06-08-2008 04:36
Вообще то такой дефект даёт утечка диода D501.
VadVN
06-08-2008 16:12
IgorUA писал:
IgorUA, ты хочеш сказать, что можно в болванку с версией 2.ХХ с версией загрузчика 0Х10 залить версию 5.ХХ с загрузчиком 0Х15 ? НЕ ВЕРЮ !!! Пробовал не раз. Прошивка вродебы заливается, но аппарат после этого из дежурки не выходит.
Наоборот получается - старую вместо новой можно.
IgorUA писал:
Это очень важно!!!
А шасси у этого аппарата MC-049A. MC-049B у 14-21"
IgorUA
06-08-2008 20:29
VadVN - для ясности внесу некоторые поправки:
неоднократно приходилось перезаливать процессоры присланные LG без русского меню - гарантийные.
Проблем с перепрограммированием не возникало.На версию загрузчика не обращал внимания.
Но предположил,что с загрузчиком могут быть ньюансы.Потому и спросил.
Меня интересует затронутый вопрос по прошивке процессоров.
Если тебе известны еще какие подробности - поделись,пожалуйста.Будь любезен. улыбка
Интересно,что в загрузчике такого,почему есть такая разница?
VadVN
06-08-2008 21:30
IgorUA, VCT49XYF PZ C7 это болванка с загрузчиком версии 0Х10. В нее льется ПО версий 2.ХХ для MC-049A и 4.ХХ для MC-049B, т.е. ты мог ПО 2.24 поменять на 2.29 или 4.16 на 4.22. VCT49X3F PZ F1 это болванка с загрузчиком 0Х15. Они обычно приходят от LG с ПО 5.ХХ для MC-049A и 6.ХХ для MC-049B, но в них можно влить любое ПО и старое и новое.
Если у тебя есть доступ на Российский сервисный сайт LG , то там есть инфа на эту тему.
В Панасах шасси GP41 VCT49X3F версия загрузчика 0Х16, но можно ли Панасовское ПО влить в ЛЫЖные с 0Х15 пока не знаю.
При случае попробую
sasha62
06-08-2008 21:53
...еще раз всем спасибо за помощь,особенно telemexanicu , его совет..."утечка диода D501" явился решающим в проблеме с заниженой и не регулирующейся яркостью, хотя этот диод я уже проверял , и сейчас по прибору он целый, но увы -причина в нем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-25K90VE VCT-49 сильно занижена и не рег. яркость
  • LG CT-25K90VE, шасси МС-022А, не включается
  • LG CT-25K90VE, MC-022A замена проца
  • LG CT-25K90VE. Несовпадение настройки звука и изображения.
  • TB Samsung CS-721APTR занижена частота строк
