LG CT-25K90VE. Несовпадение настройки звука и изображения.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
сати
06-08-2011 08:40
Состав : VCT 3804B D6 / OICTMMN014A LG12, MSP 3460G B8 V3,LA7840, 6700MF0001E
Телевизор LG CT-25K90VE, шасси MC-022A. После настройки на каналы что в автоматическом,что в ручном режиме, изображение отличное,а вместо звука шипение.В пользовательском меню стандарты BG,I,DK,M переключаются. При подстройке вперед в ручном режиме звук появляется,но ухудшается изображение. Кварц X661 18.432 менял,емкости С689 и С690 возле него менял. Сердечник контура в тюнере крутил влево,вправо до исчезновения изображения. Ничего не помогает.Что нужно еще посмотреть?
MASTER+
06-08-2011 09:04
сати, проверь генератором BG и DK.
Какой тюнер стоит?
Добавлено 06-08-2011 08:14
сати писал:
6700MF0001E
TAFD-Z242D
Проверяй по схеме или даташиту, по поиску частая замена.
http://monitor.net.ru/forum/lg-ct25qr40rq-mc-022a-info-315547.html
сати
06-08-2011 09:39
Да,именно этот тюнер TAFD-Z242D стоит,я сразу хотел написать второе его обозначение,но не хватило места в окошке для состава аппарата. Нет генератора,что бы проверить BG и DK недовольство, огорчение . Весь тюнер менять,где взять да и дороговато наверно. В одной из тем помогло крутнув контур в тюнере.Может микросхемку там можно поменять? По приведеной ссылке автор не описал решение проблемы.
MASTER+
06-08-2011 09:41
MASTER+ писал:
TAFD-Z242D
Или покупай. Генератор возьми в долг.
холявщик
Вованыч
06-08-2011 10:27
сати, так тяжело взять видик на крайний случай с двумя звуковыми стандартами если нет генератора и проверить подключив по ВЧ?
сати
06-08-2011 11:55
Подключил видеомагнитофон по ВЧ входу к телевизору и проверил меняя стандарты DK, BG, I на видике и соответственно в меню телевизора. Во всех стандартах хороший звук появляется только подстроив настройку вручную вперед. Этот метод с видиком наверно будет хорошей подсказкой не только мне улыбка
natali
08-08-2011 18:14
сати, Внутри селектора каналов(он у тебя вместе с радиоканалом) есть два ПАВ-фильтра. Вот и напиши их название здесь. У тебя не правильно выставлено ПЧ-изображения(38,9 или 38,0)
сати
10-08-2011 07:48
Названия ПАВ-фильтров в тюнере такие: T4.5B G1 i , другого T5.5B G1 i.
ФАРТ
10-08-2011 07:53
сати писал:
шок сати, не мучай аппарат - он твоего вмешательства может и не выдержать. рёв в три ручья рёв в три ручья
Тебе еще много надо читать о ТЕЛЕВИДЕНИИ в принципе прежде, чем брать отвертку и паяльники, и с разбегу "нырять в ТВ".
Добавлено 10-08-2011 07:56
И в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, тебя вообще надо "убивать" за первый пост. недовольство, огорчение
сати
10-08-2011 10:02
ФАРТ, конечно не все участники форума тянут до уровня модераторов.Если убить всех,с кем останемся? Ведь Вы не поедете в Сибирь чинить людям телевизоры улыбка. Маркировку с ПАВов тюнера списал по просьбе natali,что не так? Просмотрел все сервисное меню и не нашел,где переключить промежуточную частоту 38,0 мГц и 38,9мГц. Покупать и менять тюнер пока не спешу.
natali
10-08-2011 10:07
сати, Да,,,,, Послушай ФАРТ, ,и дело не в должности а в элементарных знаний. Изучай мат-часть. То что ты указал, никакого отношения к ПАВ фильтрам, промежуточной частоты изображения, не имеют. Это режекторные фильтра!!!
Евгений373
Гость 85.172.*.*
10-08-2011 10:26
сати, Собери апппарат и отнеси в мастерскую. Тебе с твоими познаниями и навыком от нечего делать контура крутить, не стоит заниматься ремонтом телевизоров.
Корал
10-08-2011 10:34
У меня аналогичный случай. Первый раз, я крутанул контур в тюнере и звук пошел.
Но через неделю ТВ пришел повтором. Второй раз фокус с контуром не удался. С разбора нашел похожий тюнер TAUD-S210D, но с ним на изображении был срыв общей синхронизации. ПАВ-фильтры: К9653D, K3953M такие же как в родном, я их менял - не помогло. Ищу родной тюнер.
nsn
10-08-2011 12:14
Случай,действительно,аналогичный..... гы-гы
сати
10-08-2011 12:21
Да,сконфузился недовольство, огорчение .У меня в тюнере ПАВ-фильтры K9653D и K7257D. В одной из похожих тем помогла замена микросхемы TDA9817TS. Буду пробовать ее менять.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
12-08-2011 07:26
сати, Корал, неужели так трудно выпаять тюнер,повесить его на "косичку"и вдумчиво его поковырять,неужели так сложно,сомневаюсь,что неисправна TDA9817TS.
Прикрепляю даташит на микросхему,надеюсь будет нелишним.
dinаmik
12-08-2011 08:29
сати, вот тебе ПАВ фильтра. На будущее пригодится. А вот по поводу тюнера, ребята правы, надо подставлять, да и фильтр может быть не в порядке.
холявщик
Вованыч
12-08-2011 09:43
сати писал:
за такое тоже надо по рукам давать. Это надо делать в самом крайнем случае.
dinаmik
12-08-2011 09:50
В народе это называется просто: РУКОБЛУДСТВО. гы-гы
сати
14-08-2011 08:11
Телик мой,пока стоит,занимаюсь им, когда есть время.Подготовился вплотную поработать с тюнером.Даташит на микросхему TDA9817 уже скачал,там есть схема ее включения.Сам думаю,что наверно дело не в ней.У кого какие есть мнения по поводу того,что характер неисправности одинаков для DK и BG? Давно уже понял,что всех возмутило кручение сердечника в контуре.Это делаю в крайнем случае,хотя в старых теликах контур расстраивается и не всегда надо выламывать конденсатор и менять его на навесной.Неисправность устраняется поворотом сердечника на полоборота.Дефект ухода настройки звука типовой,нерешение этой проблемы выгодно только продавцам тюнеров,но не мыслящим мастерам.
MASTER+
14-08-2011 09:51
сати, выложи достойное фото элементов тюнера в тему.
Иван Зенин
14-08-2011 10:23
Корал писал:
можешь не искать.Ножку тюнера SW1 замкни на массу и всё пойдёт.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
14-08-2011 12:14
сати, на твоём шасси Q109 по 16pin(AUDIO) тюнера есть? Если нет,то попробуй послушать звук на этом выводе.
И озвучь уровни напряжений на 14pin(SW1) и 15pin(SW2), при переключении в меню стандартов звука.
Иван Зенин
14-08-2011 12:27
Евгений373, не будет там звука.Сигнал SIF идёт на обработку на MSP3460G.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
14-08-2011 12:42
Иван Зенин писал:
Евгений373, не будет там звука.Сигнал SIF идёт на обработку на MSP34XX.
Понятно,тогда щупать надо генератором,либо тюнер на подкидку,но ни того ни другого у автора не имеется недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
14-08-2011 21:24
MASTER+ писал:
Толя смотри бо этот кадр ща еще тюнер распаяет по днталькам и выложит фото. гы-гы Контура то он крутил. сати как там аппарат?
сати
16-08-2011 21:15
Докладываю по тюнеру,точнее по схеме включения TDA9817 в нем. По видео стоит ПАВ K7257D. Его 1н-вход,2н-переключающий сигнал,3-н земля,4н и 5н выход на 1 и 2 ноги м/хемы.При стандарте BG,I,DK переключающий сигнал на 2н ПАВ равен 0,при стандарте M равен 3,6 вольта. По звуку стоит ПАВ K9653D.Назначение его ног аналогично.Выход подключен к 23 и 24ноге м/сх.При стандарте BG,I,DK переключающий сигнал на его 2н равен 0,при стандарте M равен 3,6 вольта.Согласно паспортным данным в первом случае включается канал с полосой пропускания 32,35...33,40 мГц,а во втором случае при стандарте М - канал с полосой пропускания для несущей звука 34,40 мГц. Выход audio 8 ножка микросхемы висит в воздухе и вход 13н тоже, т.е. аудио часть м/сх не задействована. 3 нога микросхемы свободна. На тюнере 14pin(SW1) - 6.1 V, 15pin(SW2) - 0 V. При стандарте М на 14pin - 0 V, на 15pin - 6.8 V. ИВАН ЗЕНИН, замыкание SW1 не проходит,чем ты это мотивируешь? Фото тюнера не получается фотоаппаратом сделать,все расплывается.
Иван Зенин
16-08-2011 21:38
сати, я писал для Корал, он ставил другой тюнер.
сати
17-08-2011 17:28
С Ласпи подавал сигнал на входы 1н ПАВов на промежуточной частоте 38,0 мГц сигнал цветных полос - изображение проходит,звука нет. Подал на выход звука м/сх TDA9817TS (12н) сигнал на промежуточной частоте 6,5 мГц - звук есть. Буду искать и менять для начала K9653D и TDA9817TS.
xVITOSX
17-08-2011 23:46
Била похожая неисправность,проблема била в контуре пч встроений конденсатор он находица внизу если випаять контур если не ошибаюсь дето 37 пикоафарад,випаял поставил другой звук пошол,регулировки самого контура результату не давали и генератори на кварц .Поменяй контур на аналогичний если есть.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
20-08-2011 18:35
сати, нужно решение твоей проблемы, не стесняйся и пиши, нужно всем участникам.
сати
24-08-2011 12:33
Отвлекся,уехал на неделю отдохнуть на Алтай. Попробую вариант с контуром, там сколько 38,9 мГц ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-25K90VE. Несовпадение настройки звука и изображения. На страницу 1, 2  След.
  • Toshiba VTV21FL3 несовпадение сигналов цветности с яркостн
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет изображения по ВЧ,нет настройки.
  • LG CT-25K90VE, шасси МС-022А, не включается
  • LG CT-25K90VE, MC-022A замена проца
