LG CT-25K90VE, шасси МС-022А, не включается
NANO
06-10-2009 14:52
Состав : шасси МС-022А,проц VCT3804
Коллеги! прошу помощи
CT-25K90VE не включается из дежурного режима, не реагирует как на ДУ так и на команды с кнопок.Дежурное питание в норме, кварц генерит,при включении обмена по шине нету ,ножка Reset непонятным образом в нуле, сам порт звонится нормально.Подбрасывал другой проц VCT3834 не помогло недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
06-10-2009 16:14
NANO, а разделить на БП и СР и ДР-РР проблему тяжело? БП запускается на нагрузку?
Leha
06-10-2009 17:17
NANO писал:
так смотри почему. ON/OF ОТРАБАТЫВАЕТ?
NANO писал:
зачем? Питания огласи.
Виктор Анатольевич
Гость 195.2.*.*
06-10-2009 22:43
Leha писал:
NANO писал:
NANO писал:
чистая прошивка должна сама прописаться,если нет-слетела прошивка проца,учти процы продают болванками,лучше прописывать в СЦ LG,версия должна быть либо та,либо выше..
NANO
07-10-2009 08:49
Проц молчит, вааабще никаких шевелений, ON/OF в нуле.Питания дежурки на 3н-4.8V и на 54н-3.2V. БП держит нагрузку.Память ставил пустую - не помогло.
sancio
07-10-2009 09:24
Выпаяй микру сброса(IC09). Если 5В появится, мыкни ножку сброса 58
кратковременно на землю. Если не появится, ищи кто садит.
холявщик
Вованыч
07-10-2009 10:36
NANO, ты пробовал сэметировать принудительно РР ? Запуск есть аппарата?
D-33
Гость 79.105.*.*
07-10-2009 15:22
А как 1.8 в поживают ?
shavkat.avazov
07-10-2009 16:19
БП на вторичке(ка431+рс817 +резисторов)проверит нада.,
NANO
08-10-2009 09:31
sancio
именно проц и садит, когда отпаял ножку 3,3 появились
холявщик
Вованыч
08-10-2009 09:49
NANO, ты отвечать на вопросы будешь?
sancio
08-10-2009 16:54
NANO писал:
Как звонится (какое сопротивление на землю)?
Leha
08-10-2009 18:52
NANO писал:
NANO писал:
холявщик писал:
а на что ещё отвечать? подшучивать, дразнить
Виктор Анатольевич
Гость 195.2.*.*
08-10-2009 18:58
а поднять проц и считать содержимое,в СЦ LG никого знакомых нет?
Vlad-1966
08-10-2009 19:05
Виктор Анатольевич писал:
NANO писал:
VCT3834
улыбка
IgorUA
08-10-2009 22:03
NANO писал:
...именно проц и садит, когда отпаял ножку 3,3 появились
Тогда в чем состоит вопрос?Чем тебе помочь?Проверь все питания процессора,попробуй другой кварц.Процессор устанавливал с такого же ТВ?Шины I2С- какой уровень?
NANO
09-10-2009 08:26
из вопрошаемого отвечаю... порт Reset звонится нормально, при включении (благо цифровой тестер позволяет измерить сопративление) порт садит 3,3.Кварц с кондюками в обвязке менял, шина в высокм уровне 4,9 ввольта и никаких шевелений
холявщик
Вованыч
09-10-2009 12:52
холявщик писал:
или будем гадать?
NANO
14-10-2009 11:12
Извините за долгое отсутствие...Делал принудительный запуск РР... питания появляются 5V и 8.7V соответсвенно, но запуска аппарата нет
холявщик
Вованыч
14-10-2009 11:19
А на НОТ при принудиловке что появляется? Осцилом наступал?
NANO
14-10-2009 11:41
да, щупал....нету там ничего улыбка
tskripchenkova
14-10-2009 20:19
Замени микросхему 75270
Guk
14-10-2009 21:27
NANO писал:
NANO писал:
На других концах порта пошукай. гы-гы
NANO
11-11-2009 14:38
Всех благодарю за участие! Как оказалось поменял шило на мыло... поставщик продал бракованный проц... заказал и установил VCT3834B и все пошло....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-25K90VE, шасси МС-022А, не включается
  • LG CT-25K90VE, шасси МС-022А, не включается
  • Телевизор LG RT29FA50RB, ш.МС 022А,ушла настройка звука, шум
  • LG CT-25K90VE VCT-49 сильно занижена и не рег. яркость
  • LG CT-25K90VE, MC-022A замена проца
  • LG CT-25K90VE. Несовпадение настройки звука и изображения.
