Состав : TDA9361PS/N2/4I0793, MSP3410D, тюнер TAFD Z242D
Картинка нормальная, звук отсутствует. В AV режиме звук есть. В районе микросхемы памяти окислины ножки р/элементов, устраняю окислы заливаю новую прошивку - звука нет. Захожу в сервис, изменяю опцию "СMUTE" с 1 на 0 появляется шум в динамиках, регулируется, звука нет. Менял MSP3410D , безрезультатно.
Может проблема в тюнере, тюнер "2in1" ? Я с таким не сталкивался, или в сервисе изменить какую-то опцию?
KRAB - "черный ящик" с двумя проводами, метод конечно эффективный но в моём случае не помог.
MASTER+ - ссылка на сервисное меню, функции сервиса совпадают, за исключением соответственно геометрии.
сэм - в обход стереопроца не пробовал, хотя мысль зарождалась. А TDA9361PS/N2/4I0793 во внимание не беру, т.к. сигнал
SIF с 16 ноги тюнера через 47 MSP3410D поступает на TDA7266 и всё, другие опции отсутствуют.
