LG CT-20J55M шасси MC-049B нестабильная работа
hazar69
25-11-2013 17:02
Состав : Проц MICRONAS VCT 49XYF
Даже не знаю как обьяснить дефект или дефекты.Во первых проц. стоит MICRONAS VCT 49XYF P7C7.Проблема со звуком,он то идет хриплым как будто УНЧ дохлый потом пояляется свист или гул примерно как при включеноой системе звука BG потом звук исчезает вообще, при выкл. и вкл. ТВ. звук появляется опять чистый и хороший и далее, сам выкл. и при этом пояляется бледная узкая полоса по вертикали потом сам вкл. и все становится нормально и может проработать 1 мин. а может и целый час. Наипервейшее подозрение было на питание но увы там все нормально проверял все подряд благо есть схема хороший прибор и осцил. Поменял УНЧ и память, стоит 24с16. Подозрение на проц. но может кто сталкивался с такой байдой и там чтото хитрое уж больно дорогой проц.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
25-11-2013 17:53
hazar69, ссылку на схему дай и состав полней распиши! Проконтролируй шины процика и кварц подкинь. Напряжения у нас принято в вольтах, а не в нормах указывать, так что будь добр!
hazar69
25-11-2013 20:37
Кварц менял и без толку, глючит
1,8 v
3.3 v
5 v
8 v все как в аптеке.
ALBERT02
25-11-2013 20:45
hazar69 писал:
VCT 49XYF
А нагрев ,охлаждение?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
25-11-2013 21:51
hazar69 писал:
все как в аптеке.
ты прикололся? Где состав, с шинами что, где ссылка на схему или сам себе на уме?!
ALBERT02
25-11-2013 22:04
hazar69 писал:
hazar69 писал:
И при этом он
hazar69 писал:
Евгений373, не напрягайся,ему нафиг ничего не надо,кроме конкретно ткнуть носом в деталь.
hazar69
26-11-2013 07:43
Для АЛЬБЕРТА специально пишу. УНЧ поменял потому что первое впечетление что это он, потом только увидел что проблем побольше не только звук. память поменял и прошил по новой наверное знаешь что от нее можно ожидать чего угодно, температура проц. около 50.
Для ЕВГЕНИЯ во первых не надо меня никуда тыкать в голову себе тыкни умник схема тебе нужна, тогда тыкни Гугл я уже жалею что написал и всякие типа ЕВГЕНИЯ мешают тебя с дерм. а себя считают очень ну очень умными.
Телевизор ведь распространен ни какой нибудь динозавр там непонятный.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
26-11-2013 07:48
hazar69, слышь дятел, а ну-ка пойди да почитай правила! Бегать искать твою схему я не собираюсь, это твоя прямая обязанность выложить на неё ссылку, в созданной тобой теме, дабы не заниматься ремонтом разных ящиков, так тебе понятно прохвэссор? И ещё, у нас принято обращаться на Ты, если тебя это не устраивает, то поищи другой ресурс для решения своей проблеммы!
ALBERT02
26-11-2013 09:38
hazar69 писал:
Для АЛЬБЕРТА
hazar69 писал:
Для ЕВГЕНИЯ
hazar69, Для нас ничего не нужно было бы писать,если б ты хотя бы воспользовался поиском,если сам на голову тяжёл.С VCT49XYF каких только проблем не было.
hazar69 писал:
Процессор вообще хитрая штука голливудская улыбка Простые вопросы не понимаешь:
Евгений373 писал:
шины процика
Евгений373 писал:
Напряжения
ALBERT02 писал:
нагрев ,охлаждение
Проц нагреть или охладить.
hazar69
26-11-2013 18:57
Поменял проц. телев. работает нормально.Всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-20J55M шасси MC-049B нестабильная работа
  • LG RT-21FD15V шасси VC-049B нет AV2
  • LG шасси MC- 049b, процессор.
  • LG CT-20J55 M шасси MC-049B нет изображения
  • TV LG CT-21K55FE шасси MC-049B выключается
  • LG шасси MC-049B.Замена тюнера
