KONDRAT Участник Сообщения: 198
Состав : VCT49XYI кадровая TDA-4863A
через полчаса работы сужается в верху заворот.проверил непропайки.буквально все дорожки на обрыв.заменил 4863.напряжения все в норме.проверил всю обвязку 4863 по детально.заменил диоды и литы по питанию.заменил с303.с304.с306.д301.проверил все резюки в обвязке4863.поставил еще одну4863.пять минут и снова сузился.откидывал емкостя на массу по выходу кадров на проце.по процу питание норма.4863 грееться но не кипит.осцила нет. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 591
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3554
KONDRAT, По питанию КР Перекоса нет? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11813
евгеша Участник Сообщения: 311
питание кадровой отличаеться чуть.не думаю что это критично.только ос и проц остались.но чтобы проц невериться.выходил у кого нибуть так проц? |
OM Участник Сообщения: 181
Балон с фризом есть?-быстро по прогреву определишься. |
балона нет.литы махнул причем вместе с диодами.возьму на работу завтра осликом померяю.может и оска в гараже стоял у клиента. |
| KONDRAT писал: | | сейчас сузился и не расщиряеться |
Даже на холодную? |
даже на холодную.все закрыл.завтра промеряю отпишусь.тоже думаю оска. |
KONDRAT, Подай на КОК переменку с транса сетевого вольт 10-15 и посмотри на поведение ОС, если "терзают смутные сомнения". Ничем не хуже фриза - Ацетон ...  |
Подкинул ос.благо была такая с битого кина.все покатило.ну по строкам частенько побивает.а чтоб кадровые катушки давненько небыло.а может партия такая будут еще. |
tdkc Новичок Сообщения: 27
sergeih Участник Сообщения: 2014
| ШЕФ3 писал: | | По питанию КР Перекоса нет? |
| KONDRAT писал: | | питание +14 -13.8 |
| KONDRAT писал: | | питание кадровой отличаеться чуть.не думаю что это критично |
Кадровая спокойно работает и при значительных отличиях в питающих напряжениях, например +14, -8 , при этом не происходит каких либо значительных изменений геометрии . |
| sergeih писал: | | Кадровая спокойно работает и при значительных отличиях в питающих напряжениях, например +14, -8 , при этом не происходит каких либо значительных изменений геометрии . | - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1777100 - не все так просто.  |
