dspp Участник Сообщения: 89
шасси sg но не обычное на an5539 кадровая собрана .начну по порядку ...телек пришел перепаханный с горизонтальной полосой по середине экрана горит полоса ровная а над ней еще десяток гдето еще полосочек в верх гдето на 3-5 см остальной растр темный звук есть .менял ан 5539 ,нн5198,мелкие емкости в обвязке кадров ,менял прошивку ,резистор под силиконом 10кг есть ,оска целая пальцем проводя по ногам кадров можно добиться раскрытия.естественно при включении срабатывает защита на кедровую,отпаяв 22 ногу центрального проца добился включения оного.пила с нн 5198 идет но херовая .по постоянке на кадроваой микре все совпадает кроме 1 и 7 ноги...замучил этот джив ...  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2985
dspp, смахивает на задающий кадров в видеопроце - питание задающего проверь... |
все питания видео проца в норме и 5в и 9в .тупик каой то .питания первым делом это же джив ...но увы не оно . |
dspp, задающий кадров в видеопроцах обычно питается от отдельного источника, например, 31в, через резистор. Не знаю, как с этим видеопроцем - надо даташит глянуть... |
по постоянке напруга в норме а вот следующая почему то 7в с какой радости не поиму |
| Цитата: | | по постоянке напруга в норме а вот следующая почему то 7в с какой радости не поиму |
Ты про что?.. |
на видео проце тоже вроде все ок окромя следующей ножки (в сторону увеличения) от выхода кадров на ней гдето около 7в,и на самой кадровой вроде все ок за исключением 1 и 7 ножек. |
dspp, у тебя есть схема этого ТВ или даташит видеопроца? видеопроц NN5198 ? Я не нашёл на него даташит, только вот что откопал:
| Цитата: | 1095.) JVC AV-2115EE. Отличается от AV-21A10 применением в ИБП микросхемы STRW5753A, а остальное 1:1. Пришел с убитым 2SD2627 (заменил на BU2520, убрав на ПП 56 Ом Б-Э). Телек нормально запустился, однако – кадровая разворачивает, но размер по вертикали на 5-7 см больше, с прогревом нормализуется (2 мин.), а потом в течение 5-7 мин. уменьшается до 10-15 см и потом срабатывает защита. В зависимости от яркости сюжета меняется размер по вертикали. Проверил напряжения питания – в норме (+110 строчная, + 25 кадровая) и не изменяются все это время. Просмотр осциллографом на 46 выводе NN5198 – с течением времени изменение (падение амплитуды) кадровой пилы – однозначно NN5198 (стоит 17 $), которая к тому-же сильно греется. Попробовал охлаждать ацетоном – все приходит в норму. Поставил на нее радиатор и 2,5 часа проработала почти как вкопанная (уход кадровой не более 2 см). А потом, спасибо ребятам с МОНИТОРА, подсказали – не менять IC1301 NN5198K, а сделать доработку: заменить резистор D1306 (это резистор, хотя обозначен на схеме как диод) и емкость C1501 на новые с другими параметрами – D1306 120 Ом 1/2W на 560 Ом 1/2w, а C1501 470x16 на 47x25, при этом напряжение на этой емкости должно быть ~6,2В (если больше - ИМС сильно греется и все выше перечисленные "фокусы"). Сделал доработку. Напряжение на С1501 +6,13 Вольт и размер по кадрам "как прибили"!
Корниенко Руслан |
Может, тебе пригодится... |
спасибо большое этот фокус мы знаем правда не пробовал его а просто менял нн5198 на другую .но в данном случае это не помогает ...увы |
неиспр найдена !был в обрыве кондер в навесном монтаже(причем сам кондер оказался в обрыве) синенький не смд стоит между 45и 48 ногами видео проца.
всем кто откликнулся большое спасибо! |
