lg ct -14ca85(китаец) нет звука.
вова211250
03-09-2013 10:30
Состав : проц.8891CNG6V12. BSC26-T1010A. SAUND UTC 2003
шасси предположительно Т3116d. состав: проц.8891cng6v12 тюнер TNC 8337-bfs -5 v. Изображение есть. Нет звука на ТВ .УНЧ работает. Выход с ТВ. на.out аудио есть Напруги на пинах проца в норме, кроме 25-пин вместо =0 1,2в. менял кондер на пин-25= 10 мкф результат =0 .прошивку менял=0. В сервисе менял позиции в меню F11 результат =0.ТВ
Евгений373
Гость 79.175.*.*
03-09-2013 10:39
вова211250, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=478853 - это тот же самый аппарат?
вова211250 писал:
Каким боком ты полез в это подменю, там ничего относящегося к твоей проблеме - нет!
По AV, прохождение сигнала звука наблюдаешь? Где замеры питающих напряжений?
Выход звука с процессора на УНЧ, контролируй на 28 и 29 пинах процессора. Распиши значение опций в подменю F8.
ФАРТ
03-09-2013 11:19
вова211250, так и осциллограф купить необходимо для продолжения ремонта. А то ничего непонятно из твоего поста, акромя того, что действия твои хаотичны и порой нелогичны.
вова211250
03-09-2013 12:54
Выхода ЗЧ. на пинах 28и29 нет.напруги на них =3,2в. Если включаю с выхода OUT AULIO на вход УНЧ звук есть, но не регулируется.в Меню F-11 написано SAUND.
вова211250
03-09-2013 14:59
опции в подменю F8 .S.AUDIO=0 . AUDIO IN=0. TV MUTE=1. AV MUTE=1. ALC GAIN=1. SAUND IC=0.S WOOFER=0.BALC=64.REMONTE=4
Евгений373
Гость 79.175.*.*
04-09-2013 09:27
вова211250, с опциями в F8 у тебя всё нормально. Теперь подай звук на вход АUDIO IN(тюльпаны), прохождение есть? И на всяк случай, кинь мне свою прошивку, я её проверю на проце - 8891CSCNG6V12
вова211250
04-09-2013 09:46
чере тюльпаны AUDIO IN проходит только на AUDIO OUT звук нормальный.
Добавлено 04-09-2013 09:53
прошивка на тв.PATRIOT KM-1428 шасси Т3116D.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
04-09-2013 10:31
вова211250, нихрена тебя не понимаю! Подключи ДВД к телевизору, звук будет в динамиках или нет?
вова211250
04-09-2013 10:59
с ДВД звука НЕТ.а на AUDIO OUT если включить другой тв через AUDIO IN другого, звук есть.В неисправном тв. на ВНУТРЕННИЕ ДИНАМИКИ нет
Добавлено 04-09-2013 11:50
транзитом, через ремотируемый ТВ проходит звук и с ДВД и с ремонтируемого ТВ при приёме эфирного вещания.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
04-09-2013 12:10
вова211250 писал:
Ссылка на прошивку, где?
вова211250
04-09-2013 12:41
у меня нет програматора прошивки беру с форума ESPEC .
Евгений373
Гость 79.175.*.*
04-09-2013 12:49
вова211250, Хорошо, а чистую(FF) память ему подставлял?
вова211250
04-09-2013 12:52
У меня подозрение на проц. нет переключения на пин28 звука.
вова211250
04-09-2013 14:02
да подставлял =0
Евгений373
Гость 79.175.*.*
04-09-2013 14:06
вова211250, тогда меняй процессор.
вова211250
04-09-2013 15:14
поставил чистую прошивку изображение искажено,входа с нч. видео нет звука тоже.
Добавлено 04-09-2013 15:18
даже на старой прошивке как на чистой получается что сделал хуже тогда изображение было. а звук можно врубить через выход AUDIO OUT прямо на вход унч.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
04-09-2013 15:38
вова211250, ну ты хоть знаки препинания ставь, блин невозможно понять то, что ты пишешь. Если пустишь звук с линейного выхода на вход УНЧ, то потеряешь возможность регулировки громкости.
вова211250
04-09-2013 16:59
да.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
04-09-2013 22:31
Тяжёлый случай...
вова211250
05-09-2013 09:44
клиент решил купить новый. ТВ. упал и корпус вдребезги, А замена корпуса и замена проца.Это овчинка выделки не стоит. ПРОЦ. НАДО МЕНЯТЬ, он не переключает с АV наТВ. по звуку.
nsn
05-09-2013 11:43
Такого решения еще здесь не было. помираю со смеху! Об пол его и всё решение.
вова211250
05-09-2013 18:30
об пол сделал клиент. А решено заменой проца. пошел на принцип заменил проц и звук пошел. А клиент сказал лучше купить новый за 500гривен. так что пролетел. И вас напряг и сам потратился на проц. хорошо что панельку поставил.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
05-09-2013 21:08
вова211250, ну вы блин даёте! Роняете тв и в процессе падения, проц. умудряетесь менять помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» lg ct -14ca85(китаец) нет звука.
  • Китаец GREATWALL нет настройки.
  • Китаец на LC863532C-58D7
  • Samsung (китаец) нет приема
  • Китаец на LC863532B нет SEKAM
  • КИТАЕЦ SAMSUNG нет приема
