Телевизор LG CF21K53KE настраивается только на один канал
slav70
06-05-2010 11:15
Состав : проц.TDA9381PS/N2/3I0792 тюнер TAEM-G001D память 24С16 шасси MC-019A
Телевизор настраивается только на один канал (12 С) что в ручном,что в автоматическом режиме.Канал работает отлично,но других нет.Их у нас 42.Питание в норме.Питание проца 3.3 и 8 вольт есть.На тюнер(цифровой)приходит 31 вольт.Память прошивал и ставил чистую .Меню и пульт работают хорошо.На шине обмена сигнал присутствует .Пожалуста подскажите где дальше искать,просто с такой неисправностью ещё не попадались
ФАРТ
06-05-2010 11:20
Так там особо ничего и нет. Проц, шина, питание и тюнер.
malkov sb
06-05-2010 12:29
изменение напряжения настройки на 2 пине тюнера есть?ару сколько что паяльник в ставить чтобы все выложил а так тема для корзинки
Lens
06-05-2010 12:38
Проверяй питание тюнера.
MASTER+
06-05-2010 12:46
slav70 писал:
где дальше искать
Распиши напряжения на выводах.
Затем подставь -
KS-H-142E
KS-H-146E
Игорь, картинка не та. улыбка
slav70
06-05-2010 12:59
Питание всё в норме на тюнере.Проблема решена заменой тюнера.Тюнера на замену от LG не было,решил поставить от Samsung TECC0949PL35A(S).Подвело то что настраивался только 12 канал.Бывало что какой то диапазон не работал,но чтоб со всех только один канал- не было такого.Хотя каналы у нас раскиданы по всем трем диапазонам.Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор LG CF21K53KE настраивается только на один канал
  • SAMSUNG CS-29A11SS Шасси S61A Настраивается один канал
  • Philips 21pt2324 ни один канал не запоминается
  • Samsung CS20F1R, KS1A. Везде один и тот-же канал
  • Березка-54ТК-611Д, МШ-720,один канал в шестнадцать программ
  • LG CF-21D70K Ch/ MC-019A Настраивается только на 1 программу
