[ Тема закрыта ] LG CF-20G20 MC-64A не включается из дежурного режима
slav70
22-04-2010 22:51
Состав : Штдкс 6174-8004, TDA8362, LG8634-16C
Телевизор не включается из дежурного режима.Питание B+ в дежурке 130 при пробе включения падает до 75.Нагружал лампочкой на 60ватт питание 116 вольт.Отключил все нагрузки с тдкс те же 75 вольт.Заменил строчный транзистор и коллекторный кондер опять же 75.Отключил и отклонялку --75.Подставлял вместо тдкс твс ПЦ-15 они же 75вольт.Проверял импульс на строчный транзистор,есть но не сильно нравится.Да транзистор сильно нагревался за те 10-15 секунд пока проверял напругу.Хочу попробовать поменять ТМС но родного нет.Можно ли поставить от другого.Есть от DIGITAL шасси EXT-1
22-04-2010 23:27
slav70, так не бывает ............ ИБП или СР ...
MASTER+
22-04-2010 23:40
slav70 есть ещё два варианта,
- падать параллельно +115 вольт
- дать имп запуска на базу с другого ТВ и включить
И проверь, отключи базу, включи ТВ и смотри напряжения и размах имп на ТМС.
slav70
22-04-2010 23:44
Я то же думал что не бывает,но есть.Переделал их кучу.В своё время у нас в районе этот телевизор был хитом.
23-04-2010 00:52
slav70 писал:
- вот и раздели проблему, как написано выше ... Проверь ЕЩЕ РАЗ ИБП и ТДКС ...
goga_tv
23-04-2010 01:22
slav70 писал:
Включи с лампочкой 60вт , а потом добавь в паралель еще 100вт так ты сэмитируешь потребленияе ТВ в роб. режиме.
ФАРТ
23-04-2010 06:59
slav70 писал:
подчеркнутое вырази в физических величинах, или представь в осязаемой форме.
sergiy
23-04-2010 09:16
slav70 писал:
И ты ещё ТДКС не подкинул ?В МС-64А тдкс дохнут часто .
ФАРТ
23-04-2010 09:22
slav70 писал:
slav70
23-04-2010 09:40
Кто подскажет какое напряжение должно быть на ТМСе в дежурном и рабочем состоянии.У меня со стороны Q401 47 вольт в робочем режиме и 115 в дежурном.Строчный транзистор отключен и БП нагружен лампочкой 100ватт.Проверить Амплитуду на Q401 нет возможности,осцилограф старый С1-72.На выходе меандр вроде нормальный
MASTER+
23-04-2010 09:44
slav70 писал:
Это норма, дальше смотри.
MASTER+ писал:
slav70
23-04-2010 10:56
D408 заменил,ради успокоения души.Но самое интересное что подал от другого блока питания 30 вольт вместо 130 напруга не падает.Так и остается 30 и строчные импульсы при включении есть
Добавлено 23-04-2010 11:50
Нашел!Но вопрос интересный.Всё таки ТДКС. sergiy был прав.Замкнул кнопку P- чтоб постоянно входил в дежурный режим и ТДКС задымел,пробой возле фокусировки.Видно при 30 вольтах ещё не пробивался.Но почему садилось напряжение на ТВС ПЦ15?Всем большое спасибо
MASTER+
23-04-2010 12:30
slav70 писал:
ТДКС задымел
Это тебе рекомендовалось.
slav70
24-04-2010 09:31
падать +115 не было возможности.А ошибку свою понял-при подключении ТВС не отключал коллектор строчника от ТДКС.Просто не привык разрезать дорожки.Стараюсь делать всё красиво.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20G20 MC-64A не включается из дежурного режима
  • Horizont 21A40, не включается из дежурного режима
  • Panasonic TX-29P190 не включается из дежурного режима...
  • DAEWOO KR14V5TS не включается из дежурного режима
  • AKAI 21CT12SR не включается из дежурного режима
  • LG RT-21FB50VE MC-019A. Не включается из дежурного режима.
