Lg CF20F82 (MC-8AA) Горизонтальные полосы "дерево"
15-06-2007 12:15
На экране наблюдаются полосы "дерево" по 10-15см. в верхней и нижней части растра,могут плавно перемещаться сверху вниз смотрите рисунок.По нч и вч одинаково.Сменил кондюки в блоке питания и по цепям +115,+8,+5в.Пробовал по +185в.Результат-0. И еще нет управления с пду,с передней панели норма.Если вытащить плату из ящика на 1/3 ,то управление есть.Пропаял все болевые точки-0.Может микротрещина?Но как ее найти?Ведь ящик с вынутой платой управляется. злость
Александр Бородин
15-06-2007 12:36
Нет Не пойму - ящик с вынутой платой управляется а проблему начинаеш от помех на изображении. шок Судя по представленной фотке возбуждается кадровая развёртка, проверяй обвязку кадровой микросхемы и её питание. И резистор парралельный с кадровыми катушками проверь.
15-06-2007 12:42
3933, и "сетевую" банку?! улыбка
Осциллограф есть?
Александр Бородин
15-06-2007 12:44
KRAB,ОН пишет что в БП электролиты менял, думаю что и сетевой поменял тоже.
15-06-2007 12:46
"...И еще нет управления с пду,..."- тоже косвенное подтверждение, 1:1 - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361 :
Неисправности данной модели:
ТВ пришел с заявленной неисправностью - нет управления с ПДУ. Реально - сразу после включения - «шелест», довольно заметное «выбивание» строк и волнообразные искажения растра по-бокам, и «естественно» заявленное отсутствие управления с ПДУ (на самом деле некоторые команды иногда проходили) - причина банальна и очевидна: обрыв «сетевой банки» (электролитический конденсатор, стоящий после диодного моста на входе ИБП - ) 100,0 х 400Вольт, замена которого устранила ВСЕ перечисленное....
Версия Александр Бородин, тоже имеет место - осциллограф бери!
Удав
15-06-2007 12:47
3933, ///Ведь ящик с вынутой платой управляется./// Аппарат то уже старенькй окошечко почисти от пыли напротив фотоприемник с обоих сторон.
andrey-ka
15-06-2007 13:03
Был случай вооще пришлось окошко выкинуть,по помехам-такая иногда проявляется при дохлой ёмкости в БП антенны,так-же как и чёрные горизонтальные полосы по экрану
3933
15-06-2007 14:58
С управлением явно геморрой,где-то пропадает контакт и решения скорого выздоровления аппарата пока не видно.А с полосами,придется осцл. брать смотреть.Кадровая не причем т.к. размер и геометрия идеальны.
ZORRO
15-06-2007 15:04
3933 писал:
размер и геометрия
и возбуд - две БОЛЬШИЕ разницы!!! злость
15-06-2007 15:06
3933, либо ТЫ следуешь советам и нормально реагируешь на советы (может даже пытаешься разобраться почему так), либо ... Думайте сами ... тему!
козак
15-06-2007 15:08
Послушай Александра Бородина и ZORRO - дельный совет дают.
3933
15-06-2007 15:20
попробую все варианты,а вот возбуд в кадровой явно выглядит не так.А почему вы модераторы такие злые?Прямо ультиматум выдвигаете.Надо быть проще и к вам потянутся люди.Все мнения уместны,тем более споры-ведь в них рождается истина.Про опыты с этим ящиком я напишу.
dinаmik
15-06-2007 15:34
3933, а у тебя случайно гул не надлюдается в динамиках ? Это всё связано с питанием вторичных цепей БП однозначно. Проверь всё ещё раз.
ZORRO
15-06-2007 16:18
3933 писал:
Для особо одаренных:
Кадровая примерно тоже самое,что УМЗЧ.
Ты когда нибудь наблюдал возбуд в УМЗЧ? Это может быть и на ультразвуке, и писк,и булькающие звуки, и визг, итд.
Вопросы есть???
Не выводи меня,я седни злой! злость
А то нагрублю,и забанят изза тебя злость
dinаmik
15-06-2007 16:45
ZORRO, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Лёхман
15-06-2007 16:53
Логично.Похоже на конденсатор по выходу кадров в RCцепочке, размером 150-220 нан. Именно на это шасси схемы под рукой нет, чтобы пальцем ткнуть. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lg CF20F82 (MC-8AA) Горизонтальные полосы "дерево"
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • 'Shneider",shassis DTV-2-полосы на экране
  • Beko (ch. 10.2) горизонтальные полосы
  • СUC 1822 горизонтальные полосы на изображении
