serg25radio Новичок Сообщения: 8
У телевизор, при включении питания, один раз моргает светодиод.
Был обнаружен пробой транзистора O810 и стабилитрона ZD810. После замены ничего не изменилось. На микросхеме IC802 (STR-S5707) оттутствуют напряжения на 7 ноге и 9 (32 и 7,9В соответственно) также отсутствует +B=0.
что может быть еще не исправно? |
master pit Участник Сообщения: 760
vict Участник Сообщения: 900
Ооооооо....это опять кондёр 4,7 мкф между рёбрами радиатора СТРки...  |
vict
Кондер менял!!! Без изменений. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 853
голова Участник Сообщения: 36
Посмотри С820=220мкФ,C825=220мкФ,рез. R827,R829 Замени С408 =1мкФ*160В в по питанию буфера стр. разв.
Прозвони малоомные резисторы. |
это все нужно просто менять а не смотреть |
секамыч Участник Сообщения: 422
Там ближе к краю ещё резюк рвётся. Точно не помню, где-то 20- 50 ом. |
Но микросхему впервую очередь! |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Микросхема скорее живая чем мертвая.А вот R827 829 следует ЗАМЕНИТЬ.На 9 ноге напруга какая то должна быть. |
возвращаясь к теме.
ждал микросхему. Только что получил.
Сейчас продолжу заниматься ящиком, т.к. до сих пор стоит.
Кто нибудь знает замену Q810, или хотябы сылочку на datasheet.
А, кстати резисторы все в норме. |
status DNA Участник Сообщения: 687
Сдох электролит 4,7/50 стоит прямо между рёбер радиатора STRки |
status DNA, нужно читать тему с самого начала!!! |
Решено. Замена сгоревшей STRки, транзистора O810 и стабилитрона ZD810. Всем спасибо! |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Для этого внизу кнопочка!!!  |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
