ТВ LG CF20E20B CHASS.MC41B Нет приема на VL
Sedoi56
28-08-2010 12:22
Состав : GS8434-16A. 24C02. TA8690. TA8750. TA8445K. STR6707. LA7222
Не работает нижний диапазон метров. Верхний и дециметры в порядке. Для начала подкинул заведомо исправный тьюнер, что не изменило картину дефекта. Замерил напряжения переключения диапазонов на соответствующих выводах тьюнера. Они таки оказались в порядке, т.е. если включен нижний диапазон метров, то на на выводе тьюнера +12вольт имеется, также в порядке напряжение перестройки 0-27вольт. Заменил память 24С02. Без изменений. До этого поменял все литы в блоке питания, СР, КР. На верхнем и дециметрах картинка идеальная. И наконец на всякий пожарный еще раз замахнул тьюнер( поставил от Samsung). По теме изучил подобные случаи, после чего обратился за помощью. Когда идет настройка на нижнем диапазоне, интенсивность шумов на экране изменяется. Впечатление такое, что ящик исправен, а в нижнем диапазоне не никаких станций, хотя это не так.
andyoak2
28-08-2010 12:26
Sedoi56 писал:
Sedoi56, зачем ? шок
Vlad-1966
28-08-2010 12:26
Sedoi56 писал:
-зачем?
Sedoi56 писал:
-не может быть, но на всякий случай спрошу про АРУ.
Шаба
28-08-2010 12:29
Sedoi56, ну если на выводах тюнера напряжения в порядке - 12 вольт(АРУ) - тюнер другой подкидывался,а результата нет.
Вывод - или вещания нет или второй тюнер тоже дохлый.
Подай сигнал с генератора.
Да вообще коснись отверткой входа - шумы хоть чуть-чуить должны меняться приисправном
Piramidon
Гость 87.69.*.*
28-08-2010 12:29
Sedoi56 писал:
Почему "не так" с учетом твоих действий?
Антенну смотрел вместе с кабелем и фильтрами сложения?
Leha
28-08-2010 12:40
Sedoi56, ну с выходом! подшучивать, дразнить Опять у тебя чудеса - всё есть,а не работает! Так не бывает!
Sedoi56
28-08-2010 12:57
Vlad-1966, ну раз два других диапазона функционируют без замечаний, то причем здесь АРУ? Я измерял, там напряжение колеблется в пределах 2.5 до 6 вольт , в зависимости от наличия канала.
Leha
28-08-2010 12:58
Sedoi56, и что у тебя вещает на первом диапазоне?
Sedoi56
28-08-2010 12:59
andyoak2, да всяко, память слетит и можешь получить мой дефект.
andyoak2
28-08-2010 13:01
Sedoi56, в MC41B в памяти хранятся ТОЛЬКО пользовательские настройки.
Sedoi56
28-08-2010 13:02
Шаба, ты просто не дочитал мою тему до конца, все это уже сделано и реакция ящика описана. У меня ведь не один телевизор стоит.
Добавлено 28-08-2010 13:08
Leha, так я и не уходил, были каникулы один месяц, так жизнь на этом не остановилась. Да никаких чудес, аппарат поступил из другого конца города, где другая кабельная система, и именно с этим дефектом. В моем районе уже своя кабельная система, но первый диапазон пуст, одни шумы. А должно быть порядка шести станций.
Добавлено 28-08-2010 13:15
Проверил на собственной SONY нижний диапазон: в наличии шесть каналов
Добавлено 28-08-2010 13:18
andyoak2, да там много чего хранится. Я ставил чистую 24С02, благо LG сам прописывает, но ведь VL не заработал.
Шаба
28-08-2010 13:21
Sedoi56, тогда,если уверен в подставном тюнере - подай на вывод VL c другого (не с комутатора) места 12 вольт включив ессно этот диапазон в меню
Leha
28-08-2010 13:25
Шаба писал:
ага,как тут! подшучивать, дразнить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160599&highlight=41b#1 ...
Sedoi56
28-08-2010 13:25
Шаба, тьюнеры рассматривать не надо: три тьюнера не могут одинаково выйти из строя. Дефект проявляется в ручном и автоматическом способе настройки. Я не знаю что и думать.
andyoak2
28-08-2010 13:28
Sedoi56 писал:
И что, из этого следует,что там "много чего хранится" ? С таким же успехом ты мог бы заменить пластмассовый толкатель сетевой кнопки.
Шаба
28-08-2010 13:33
Sedoi56 писал:
- переведи
Добавлено 28-08-2010 13:33
что - станции пролетает?
Leha
28-08-2010 13:44
Sedoi56 писал:
гы-гы ты ссылки читаешь?
Менял тюнер (аж 3 шт. не китайские,родные )- это оттуда!
Vlad-1966
28-08-2010 13:49
Sedoi56 писал:
-ничего там не хранится кроме оперативных регулировок и настроенных каналов.
Sedoi56 писал:
-у мастера должен быть генератор тв сигналов, дабы не возникало никаких сомнений.
Sedoi56
28-08-2010 13:51
Шаба, я же по русски написал, что и в автомате, и в ручном режиме дефект проявляется одинаково. Станции не пролетает. Такой дефект, по моему, мог быть при стечении двух моментов: если каналы расположены ближе к верхнему концу нижнего диапазона( у меня именно такое расположение каналов) и второе, если недостаточное напряжение насторойки +33вольта. Проверил на катоде стабилитрона Z404 там ровно +33.7вольта, напряжение настройки на самом тьюнере изменяется от 0 до +26.5вольт. Не маловато ли?
Добавлено 28-08-2010 13:54
Leha, это читал, блин предлагаешь подкинуть четвертый тьюнер? Это перебор явный
andyoak2
28-08-2010 13:59
В диапазоне VHF-1 все шесть станций запиханы в самый конец поддиапазона - быть такого не может,друг на друге они бы сидели.
Sedoi56
28-08-2010 14:02
Vlad-1966, у тебя конечно же он имеется? И мы не шиком бриты! И у нас имеется GRUNDIG FARBGENERATOR FG-5. Подать-то можно, не проблема. Но ведь каналы в кабеле есть, моя SONY показывает.
Vlad-1966
28-08-2010 14:06
Sedoi56 писал:
-тогда поделись с нами какие частоты у этих каналов подшучивать, дразнить
Шаба
28-08-2010 14:08
Sedoi56 писал:
ты извини - но это бред сивой кабылы.
Поддиапазон имеет чёткие границы,тут умещается 5 каналов - где у тебя 6 программ влазит?
тЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛ VL c так называемым S-диапазонам
Leha
28-08-2010 14:53
Сдаётся мне,что мы ищем чёрную кошку в тёмной комнате,тем более,что её там нет! подшучивать, дразнить
andyoak2 писал:
VHF-1
принимает с 1 по 5 канал
VHF-2 с 6 по 12 + гипер с 13 по 20 и дециметры,с 21 по 60 + s до 100.
Так что там у тебя? улыбка
Владимир1234
28-08-2010 15:33
Sedoi56,скорее всего надо поставить тюнер с гипер-диапазоном. У нас в Москве, например, Акадовцы транслируют начиная со второго диапазона и каналы расположены по-порядку слева направо 1, 2, 3, 4, 5, 6... И, кстати, если ставить тюнер без гипербанда не ловятся 1 (ОРТ) , 2 (Россия1) и 3 (ТВЦ) каналы, да и НТВ тоже еле проглядывается...
Sedoi56
28-08-2010 15:39
Leha, у тебя глаз алмаз. Надо было сразу поменять четыре тьюнера и все бы устаканилось. После замены тьюнера( в четвертый раз!) дефект пропал. Какое-то число четыре роковое, в твоей ссылке остановился чел на четвертом тьюнере и вот такое повторение.
andyoak2
28-08-2010 15:41
Sedoi56 писал:
Sedoi56, народ попкорном на ЧЕТЫРЕ страницы запасся ,а ты... гы-гы
28-08-2010 20:24
Sedoi56, Целую ... тебя наша "зайка" Поздравляю !!! еще Хочешь бан?
valya
28-08-2010 20:25
Ну пипец шок помираю со смеху!
Leha
30-08-2010 11:57
Leha писал:
Leha писал:
ты ссылки читаешь?
Sedoi56 писал:
гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ LG CF20E20B CHASS.MC41B Нет приема на VL
  • TV GOLDSTAR CF-14E20B CHASS. MC41B Горит резистор ABL
  • TV LG-CF20E20B .Hе запускается БП.
  • LG CF20E20B 20 мин работает, вырубается и моргает светодиод
  • TV Goldstar CF20E20B чем заменить проц GS8434-16A Проблема?
  • GoldStar CF-21D70B ch. MC41B Нет автонастройки
