POMA Предупреждений: 2 Сообщения: 168
Состав : MC37221, 24C04, STR-F6707, TB1238, LA7833. Схема здесь
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-994a-cf-20f69-download-13767 ...
Проблема простая: при включении появляется высокое и через секунду уходит в дежурку. Не слышно привычного рокота кадровой развертки, поэтому процессор уводит ТВ в дежурку. Замена LA7833, TB1238 ничего не дала, напряжения 5 и 9 V на TB1238 присутствуют, 24 V на LA7833 присутствует. На 22 ноге TB1238 пила как на картинке, на 24 ноге нет ничего (при включении поднимается на пол-вольта и все). Без кадровой МС тоже нет выхода на 24 ноге - думал, может сажает.
Вопрос: может ли квадратная шина как-то запрещать развертку по кадрам ? Что еще "ковырнуть", чтобы запустить кадровую МС ?  |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2023
POMA, посмотри,может сервисный переключатель на плате есть? |
| Иван Зенин писал: | | POMA, посмотри,может сервисный переключатель на плате есть? |
Вроде нету. В телек кроме меня никто не лазил, хозяева говорили, что мог включиться, а мог- и нет. Когда я пришел, то он ни разу не включился и ТВ никто не открывал... |
| POMA писал: | | На 24 ноге TB1238 пила как на картинке, на 24 ноге нет ничего |
? Отследи цепь 23 ноги. |
| Иван Зенин писал: | | POMA писал: | | На 24 ноге TB1238 пила как на картинке, на 24 ноге нет ничего |
Очепятался, следует читать:
"На 22 ноге TB1238 пила как на картинке..."
Добавлено 23-12-2011 07:46
Иван Зенин, а как 23 нога может запретить выход ? |
avva7 Новичок Сообщения: 11
Перед заменой кадровой менял вольтодобавочный кондер? А то у тебя могла и вторая LA7833 полететь. |
| avva7 писал: | | Перед заменой кадровой менял вольтодобавочный кондер? А то у тебя могла и вторая LA7833 полететь. |
Внимательно читаем первый пост : БЕЗ LA7833 НЕТ ЗАПУСКАЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ НА 24 НОГЕ...  |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 402
| POMA писал: | | Иван Зенин, а как 23 нога может запретить выход ? | Очень просто-КР участвует тремя ногами, это ОС.Аналогично как в TDA8362. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6970
| Цитата: | | Проблема простая: при включении появляется высокое и через секунду уходит в дежурку. |
POMA , смотри , что происходит на 6 ноге MC37221 цепь abnormal после запуска ,откинь защиту и пляши с локализацией неисправности . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| POMA писал: | | 24 V на LA7833 присутствует. На 22 ноге TB1238 пила как на картинке, |
POMA - выложи напряжения на 7833 в момент старта.
Наменял много, подкинь любые КК сбоку от чужой ОСы.
С306, 311, R313 и др проверил?
Добавлено 23-12-2011 08:33
| POMA писал: | | На 22 ноге TB1238 пила как на картинке |
А на выходе кадровой мс уровень? |
| rammer писал: | | Цитата: | | Проблема простая: при включении появляется высокое и через секунду уходит в дежурку. |
Пойду в контору по-позже, проверю, отпишусь вечерком
ОСТАВЛЯЛ 23 и 24 ноги в воздухе и осликом смотрел на 24 - уровень на 0,05 V поднимается, пока ТВ включен и никаких импульсов запуска, сгонял за третьей TB1238 и LA7833 (для чистоты эксперимента)
Добавлено 23-12-2011 11:43
| MASTER+ писал: | | POMA писал: | | 24 V на LA7833 присутствует. На 22 ноге TB1238 пила как на картинке, |
НЕТ ИМПУЛЬСОВ ЗАПУСКА, причем тут КК ? 22 нога - это генератор, а 24 - выход буферного каскада внутри TB1238.
ПОЧЕМУ -то нет импульсов НИКАКИХ... Что их может запретить
Добавлено 23-12-2011 11:54
Внимательно читаем первый пост : БЕЗ LA7833 НЕТ ЗАПУСКАЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ НА 24 НОГЕ... Причем тут С306, 311, R313 и др  |
| POMA писал: | | Вопрос: может ли квадратная шина как-то запрещать развертку по кадрам ? |
В принципе,с сервиса возможно отключение кадра,чистую память не пробовал? |
| POMA писал: |
НЕТ ИМПУЛЬСОВ ЗАПУСКА, причем тут КК ? 22 нога - это генератор, а 24 - выход буферного каскада внутри TB1238. |
POMA - ещё раз посмотрел схему, прими мои соболезнования.
С 24 точно должно идти, независимо от наличия мс 7833. |
| MASTER+ писал: | | С 24 точно должно идти, независимо от наличия мс 7833. |
Если не будет мс7833 то на 23 ноге не будет сигнала для включения КР, "На экране телевизора видна тонкая горизонтальная полоса
Проверяют пилообразные импульсы (осц. 9) на выв. 24 IC301. Если их нет, - проверяют конденсатор С313 (осц. 6) и все элементы в цепи обратной связи: С308, R314, R313, R306, R407, С301." http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/lg_mc-994.html
Добавлено 23-12-2011 20:35
| Иван Зенин писал: | | Отследи цепь 23 ноги |
РОМА, еще раз-что у тебя на 23 ноге? |
| umnik2000 писал: |
Если не будет мс7833 то на 23 ноге не будет сигнала для включения КР |
Если не будет мс будет остановка пилы с 23 вывода, в первые секунды. |
| MASTER+ писал: | | Если не будет мс будет остановка пилы с 23 вывода, в первые секунды | Извини,перечитал несколько раз ничего не понял.Пила с 23 вывода идти не может.Если подразумевается, что по сигналу или вернее его отсутсвию на 23 ноге происходит блокировка пилы на 24 ноге, то об этом я и писал.В чем противоречие?  |
| umnik2000 писал: | | Пила с 23 вывода идти не может. |
Подразумеваю, что она проходит в момент старта. |
| MASTER+ писал: | | Подразумеваю, что она проходит в момент старта. |
Теперь я окончательно запутался-она это пила,но 23 вывод это измерительный вход микросхемы,контролирующий даже не пилу а постоянное напряжение полученнное после RC фильтра с выхода КР? Так? |
| MASTER+ писал: | | umnik2000 писал: |
КАК ТЫ ПРАВ ОКАЗАЛСЯ.............................................
КАК ХОРОШО, ЧТО Я КУПИЛ ЕЩЕ КОМПЛЕКТ (LA7833)
"сгонял за третьей TB1238 и LA7833 (для чистоты эксперимента) " - заменил просто LA7833, включил и услышал приятный МУРЛЫКАЮЩИЙ звук кадровой развертки, ТВ нежно раскрылся и начал напоминать, ЧТО НЕТ СИГНАЛА..............
ЗАДОЛБАЛИ кривые запчасти , пришлось вынеси мозги себе и МИРОВОМУ РАЗУМУ
Кстати, непонятно, а зачем такую МОЩНУЮ блокировку в TB1238 придумали ? Не понятно...
РЕЗУЛЬТАТ: Без МС LA7833 не будет запускающих импульсов, с дохлой (или кривой- подделкой) - та же ХРЕНЬ
2 Часа прогона, сдал клиенту - Новый Год с ОГОНЬКОМ !!!
Всем спасибо, тема закрыта. |
НУ не было под РУКОЙ... , вот и ПЕРЕЗАГРУЗИЛСЯ..  |
| MASTER+ писал: |
| MASTER+ писал: |
Значит, старт пилы с 24 подразумеваю, если на 23 нет сигнала, те не приходит с КР,
| umnik2000 писал: |
то пила отсутствует.
Проверить это можно -
1. Подать пилу извне, миную видеопроцессор.
2. Поставить проверенную LA7832/ 7833.
3. Подкинуть прошитую память.
Добавлено 23-12-2011 22:05
Пока писал - уже готово.  |
Пока писал - уже готово. -МОЛОДЕЦ !!! |
