JVC AV-2120QBE. Шасси SCW-1591A. Нет кадровой развертки
master_tv
01-01-2018 12:49
Проц - TDA12072H/N1F01
БП - STRW6554A
Кадровая - AN15526
УНЧ - AN5277
FBT - FJN21JV01
Тюнер TAEM-G503D
HOT – TT2202
Пришел с разорванной имс шим БП и 4-мя пробитыми стабилитронами 9,1В в БП + сгоревшим предохранителем по 115В. Все было заменено. ТВ начал включаться, но сразу же выключался, напряжение с БП при включении просаживалось. Причиной оказался ТДКС, был заменен с донора на идентичный. Далее телек поставлен на прогон. После часа нормальной работы - на изображении появились линии ОХ и он выключился, после повторной попытки включения была замечена узкая горизонтальная полоса ушедшая за пределы экрана вверх, после этого ТВ ушел в защиту с миганием индикатора. После- он не включился вообще, проверка показала снова вылетевший предохранитель со вторички БП по 115В, а причиной оказался диод D521 в коллекторе строчного транзистора. После замены диода и предохр. ТВ снова включился с такими же симптомами - нет КР, вверху узкая полоса - после переход в защиту с миганием индикации.
Кадровая AN15526 проверена - подставлена с донора, питание на нее +-16В есть, при подаче на вход 50Гц с генератора тестера наблюдается сдвиг и расширение полосы.
После осцилографом проверены выходы с TDA12072 22,23пин - кадровых импульсов не видно, при отключении от имс КР - тоже самое.
P.S. 3,3В, 5В - не завышены и не занижены
Вопрос: могла ли соскочить внутренняя прошивка процессора? и что делать дальше
graff40
01-01-2018 13:57
А 1.8в и на I2C что-то происходит?Странновато он помер :shocked:Пульта слышит?
master_tv
01-01-2018 15:11
1,75В после включения и входа в дежурку, и 1,93В при запуске строчной. Пульта слушается
MASTER+
01-01-2018 15:58
master_tv писал:
Прозвони эти выводы, сопоставь напряжения с идентичными схемами.
Можно сразу проверять все выводы процессора относительно кадровой.
при отключении от имс КР - тоже самое.,
если нет входа - полоса про центру.
igor1106
04-01-2018 10:56
обратная связь с процом
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2120QBE. Шасси SCW-1591A. Нет кадровой развертки
  • PHILIPS шасси L6. Нет кадровой развертки
  • TV SEG C2850, шасси 11ак19Р3 нет кадровой развертки
  • LG CF-21D79 шасси MC994A нет кадровой развертки
  • TV Goldstar CKT-4745, шасси PC-91A. Нет кадровой развертки.
  • Philips 25PT512A шасси GR2.1. Нет кадровой развертки.
