LG CF-21D79( MC994A)нет сигнала с антены.
VADIM 63
17-02-2010 11:48
Состав : Проц LG8993-27C Video - TB1238BN Vertical - LA7833 Sound - TDA7253
Доброго дня всем.
Телевизор пришел с картиной- (негатив со срывом синхронизации). Плата в идеальном состоянии.Тюнер,фильтр K2971M ,ТB1238BN,транзистор перед фильтромQ103 заменил.Ничего не поменялось.
Подкидывал сигнал IF с донора -также.Подкидывал Сигнал после фильтра K2971M с донора-также.Прошивку менял без изменений.
Нашел старую нерешенную тему http://monitor.espec.ws/section1/topic37447.html. Видимо болезнь этих шаси.
Пока ищу в обвязке ТB1238BN.
Если у кого встречалось подобное -пожалуйста подскажите.
холявщик
Вованыч
17-02-2010 12:09
VADIM 63, Про ПЧ подробнее можно? Питания как ?
Leha
17-02-2010 12:17
холявщик писал:
а что подробней? ПЧ нигде не проходит,отсюда вывод - проц и его обвес.
VADIM 63 писал:
что осцил говорит? ПЦТС?
Добавлено 17-02-2010 11:18
Кстатии,про НЧ ничего не сказано!
VADIM 63
17-02-2010 12:22
Питания в норме.Картинка по НЧ идельная.О проц -е пож детальней если можно.
Добавлено 17-02-2010 12:32
Когда параллельно входу выходу фильтра K2971M подкидывал конд 10Н,то прием появляется(сигнал немного занижен но примлемого качества,звук идет).
Точно также как в нерешенной теме http://monitor.espec.ws/section1/topic37447.html .
И это очень путает .
key-s
17-02-2010 12:36
Схема MC-994A в обменнике с блок-раскладом ТB1238, Ищи около RF, PIF, VCO. Кстати, контур между пинами 50 и 51 какого типа, с сердечником или просто дроссель
VADIM 63
17-02-2010 12:40
контур между пинами 50 и 51 с сердечником.
холявщик
Вованыч
17-02-2010 12:55
Leha, так на то и намек улыбка
VADIM 63
17-02-2010 13:48
Замена контура L506 решила проблему но на автомате проскакивает станции.(контур из обвеса TDA8362)
В родном контуре внутри кондер (на схеме не обозначен).Вопро- какая емкость кондера.
Leha
17-02-2010 13:52
VADIM 63, для кого темка? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
VADIM 63
17-02-2010 15:10
Всем спасибо .Установка конденсатора 33пф решила проблему.
msus2
30-10-2013 11:15
неисправность по изображению также выглядит,но звук есть и на станции настраивается.неисправен конденсатор С525 474х50в,пластиковый ,в обрыве.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D79( MC994A)нет сигнала с антены.
  • LG CF-21D79 шасси MC994A нет кадровой развертки
  • LG CF-21D79 грозовой
  • Шасси 618а, нет приема с антены.
  • TOSHIBA 21CS1R не принемает сигнал с антены
  • JVC AV-2100BE ch.CQ - нет сигнала!
