Sem7509 Новичок Сообщения: 14
Не могу найти причину, на изображении, особенно на темном видны (не сильно) линии обратного хода луча, по всему экрану. Ускоряющее проверил, резистор на плате (10 кОМ) менял. 209 ый в кадровой менял... Что еще посмотреть??? |
nikls Участник Сообщения: 128
Возможные причины: проверь номинал резистора на ПК в цепи модулятора, КИГ с КР, может завышено ускоряющее, ну и сам к-п. |
Сам кинескоп вроде здоров, а что за КР???. И кокой резистор в цепи модулятора?? |
CROU Участник Сообщения: 561
Sem7509 писал:| Цитата: | | Сам кинескоп вроде здоров | откуда инфа? из гарантийного талона? опиши как кин проверил | Цитата: | | И кокой резистор в цепи модулятора?? | если не ошибаюсь 5 лапа кина на корпус через 1 кОм..КР -кадровая развертка. |
КР - кадровая развёртка. На плате к-па R2 - 1.5kom.(вывод панельки к-па - R2 - шлейф - модуль цветности - земля. |
Кинескоп не проверял, просто видел убитые севшие, а в ентом и цвета и яркость, и сам импортный, наработал немного. Спасибо за подсказку, вечером проверю ентот резистор в цепи модулятора... И еще у этого телевизора проблема с PALом, нет цветности (TDA 4555, CД-45), с чего начать??? |
EvgeniyLV Участник Сообщения: 41
Проверь соответствие напряжения питания видеоусилителей 190-220В.Если восстановиш эти напруги и они в норме,не забывай про ускоряющее, при повышанном U они тоже появляются. В случае их соответствия проверь электролиты в кадровой. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
| Sem7509 писал: | | кокой резистор в цепи модулятора?? |
Так он же ж один там, в этой цепи . Или модулятор на схеме не найдёшь?
| Sem7509 писал: | | еще у этого телевизора проблема с PALом, нет цветности (TDA 4555, CД-45), с чего начать??? |
С проверки на пульсации источника питания мсх декодера - лит по его питанию замени сразу, лучше всего. После (если цвет не появится) - проверь кварц. Это - наиболее вероятные причины. Хотя, кто знает, что там с ним делали ещё...
Включи ПАЛ принудительно, настрой частоту триммером. |
Видеусилители на кинескопе дают по 60-70 в. Мерил цифровым вольтметром, это не норма?? В чем дело?? |
| Sem7509 писал: | | Видеусилители на кинескопе дают по 60-70 в. Мерил цифровым вольтметром, это не норма?? В чем дело?? |
Кому дают?
Это - напряжение на катодах? Ускоряющее какое, не занижено? При таком режиме кина причину ЛОХ нужно искать не в кадровой...
Добавлено 15-08-2006 15:33
Sem7509, какое напряжение питания видеоусилителей приходит на КОС ? При отключении разъёма ПК от КОС напряжения на выходе ВУ увеличиваются? Ускоряющее правильно выставлено? |
На ускоряющем напряжение занижено (400-450), напряжение мерил на катодах... |
Если ускоряющее занижено, то что ты ещё хочешь? Выставь правильно, пока трубу не сжёг... А то и не только ЛОХ появятся, но и эмиссия пропадёт...
Добавлено 15-08-2006 15:54
| Sem7509 писал: | | Кинескоп не проверял, просто видел убитые севшие, а в ентом и цвета и яркость, и сам импортный, наработал немного |
Импортный - это не довод. Достаточно одного неквалифицированного вмешательства в работу ТВ (например - неправильно ускоряющее выставить, или напряжение питания с ИП) - и любая труба быстро сядет...
sem7509, покрути ускоряющее, контролируя одновременно напряжение на катодах кина. Если не меняется - неисправна АББ. Если меняется - выставь для начала на катодах вольт по 120 хотя бы (или больше), чтобы не перегружать видеоусилители и трубу не открывать слишком сильно. Проверь напряжения питателя (особенно 125 вольт, если надо - выставь). Попробуй кратковременно выкоротить токоограничительный дроссель (резистор) в цепи накала - он стоИт на КР. Если при выкорачивании ЛОХ уменьшаются, или пропадают, то проблема в трубе почти наверняка. Можно подпитать, или сделать дополнительную схему гашения ОХ, как было в 23 УСЦТ (если проблема только в ЛОХ).
А осциллограф есть у тебя? Строб смотрел? Импульсы кадрового гашения в нём присутствуют? Сам строб не просаживается? |
D.Watson Участник Сообщения: 399
| Sem7509 писал: | | На ускоряющем напряжение занижено (400-450), напряжение мерил на катодах... |
Во первых, непонятно, что же ты всё таки измерил :-).
Во вторых, если используешь народный мультиметр M83x, то он для этих целей (измерение U ускор. на кинескопе) не походит - шунтирует цепь.
Попробуй такую процедуру: вруби режим AV и очень плавно уменьшай регулятором ускоряющее пока ЛОХ-и не изчезнут. Плавно, потому что АББ достаточно инерционная штука.
Успехов... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
все признаки дохлого кинескопа
| Sem7509 писал: | | Видеусилители на кинескопе дают по 60-70 в | этого мало
| Sem7509 писал: | | На ускоряющем напряжение занижено (400-450), | это норма
| Sem7509 писал: | | особенно на темном видны (не сильно) линии обратного хода луча, по всему экрану |
телевизор в возрасте, ИМХО кинескоп отработал своё
| D.Watson писал: | | Во вторых, если используешь народный мультиметр M83x, то он для этих целей (измерение U ускор. на кинескопе) не походит - шунтирует цепь |
народным мультиметром сегодня мерил на подобном телевизоре, ускоряещее меряется без просадки |
Пилот, это что же , мне совсем левые 830-е попадаются? На каком аппарате не пытаюсь замерить ускоряющее - мой китаский народный мультиметр "гасит" кинескопы...А он у меня уже 6-й или 7-й....С 890 такого безобразия не замечал.
У него же R вх 1 МОМ вроде (ТТД потерял....) а это соизмеримо, а то и зачительно меньше , чем в контролируемых цепях.кина. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Согласен с Пилотом целиком и полностью! Кинескоп подсдох, а тестер спокойно меряет без просадки ускоряющее на старых наших теликах, там где нет ТДКСов. |
Владимир1234, всё же я думаю Sem7509-ому стоит поглядывать на экран когда режимы на электродах кинескопа промеряет. |
Всем спасибо, все оказалось так как говорило большинство, ЛОХи из-за просевшей трубы (при закарачивании дросселя накала линии пропадали), а ПАЛа небыло из-за Лита по питанию на СД-45. Всем еще раз спасибо за помощь, тема закрыта... |
| Владимир1234 писал: | | тестер спокойно меряет без просадки ускоряющее на старых наших теликах, там где нет ТДКСов. |
Да, в этом аппарате тоже нет ТДКС, так что не должно сильно просаживаться усекоряющее при измерении.
Но выставлять ускоряющее в телеках с АББ нужно всё же, ориентируясь на напряжение на катодах кинескопа (вернее - осциллограммы на катодах), при этом само ускоряющее можно и не мерять . По крайней мере, это - "по науке" .
Так кинескоп менялся недавно? А до него стоял какой? Для импортных кинов обычно нужно чуть большее напряжение накала. Если при замене накал был не откорректирован, то может просто труба работала с недонакалом, поэтому и вылезли ЛОХи ?
Sem7509, та написан на другом Форуме, что хватило подпитки в 0,5 витка? Тогда похоже, что всё так и есть . Для импортных труб в подобных ТВ ставился токоограничительный дроссель (резистор) в цепи накала меньшего номинала. |
