[ Тема закрыта ] Телевизор LG CF-21D70.--нет управления
кар
08-10-2007 18:46
Здравствуйте! Принесли на ремонт телевизор LG CF-21D70. Телевизор после включения в сеть включается на 1 программу. Изображение и звук есть. На экране надпись –LINE SVC/. Дальше управления с панели и с пульта нет. Каналы не переключаюися,звук не регулируется. Инструкции нет. Пульт родной не работает. У меня есть пульт от другого LG. От него не все кнопки совпадают. Но если –нажать кнопку TV..то телик начинает работать нормально и с пульта и с панели. Но стоит телик выключить от сети ,а потом включит ,то же самое. В чем может быть проблема. С уважением.Юрий. Да когда телик работает—замок от детей отключен.
vittt
08-10-2007 18:51
кар, память
кар
08-10-2007 19:15
Есть подозрения,что телик находится в сервисном режиме,как из него выйти ,Юрий
Михалич
08-10-2007 19:37
В дежурку пару раз выключи. Но думаю родный пульт ремонтить и замок снимать надо.
vittt
08-10-2007 19:38
кар, Блин,ты бы хоть состав написал,не говоря уже о N шасси.Или дай ссылку.
Добавлено 08-10-2007 19:40
Михалич, если там замок то на экране LINE SVC не будет.кар, что трудно чистую память ткнуть?
Михалич
08-10-2007 19:44
vittttt, Пардон,хотел сказать из сервиса.
Валентинович
08-10-2007 19:51
При такой надписи - нужно менять память , она не рабочая.
кар
08-10-2007 20:02
Шасси MC-64A Буду пробовать память,так ничего получается. Юрий
lenin
Гость 81.211.*.*
08-10-2007 20:36
Без памяти он и будет в сервисе , меняй без сомнений.
Сергеевич
Дважды дед
08-10-2007 20:44
lenin писал:
ага улыбка тем более что в 64 шасси сервиса нет
lenin
Гость 81.211.*.*
08-10-2007 20:52
Сергеевич, Мдаа сервиса нет , это понятно, без памяти он и будет высвечивать
LINE SVC. Не доглядел,что
кар писал:
Управление должно быть.
практик
08-10-2007 21:04
Когда заменишь память, то при первом включении может опять появиться LINE SVC. Достаточно на пульте нажать (как ты и делал) TV/AV , надпись пропадёт и больше не появится.
key-s
08-10-2007 22:17
Сервис там есть, примитвный. Вход как обычно, OK > OK на морде и пульте. Выход, если не путаю, как написал практик. Регулируются только параметры картинки.
Добавлено Monday, 08 October 2007, 22:23
Склероз. Попробуйте выйти из сервиса - в дежурку... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136151
mastak
Гость 212.96.*.*
08-10-2007 23:04
vittttt писал:
кар, память
стопудово
Как подвечер все активизируются, причём с таким примитивом. Чёб замутить такое гламурное, но гигиеничное? улыбка
ОлегК
09-10-2007 00:15
или два раза нажать Power
Добавлено 09-10-2007 01:48
Кстати при замене памяти,не всегда при первом включении появляется LINE SVC.
От типа и обьёма памяти зависит.
Иногда сразу в нормальный рабочий режим включается.
Billi
09-10-2007 15:34
В 64-ом шасси, рядом с процем стоят две сборки резисторов, дефект скорее всего там. Один - два резистора либо в обрыве либо увеличен номинал. В 64-ом подобные обрывы в сборках не редки. Дефекты чаще всего "плавающие" в том смысле, что то появится то исчезнет. Делал раза четыре, но уже давненько, шасси то старенькое.
LGбахт-тел
09-10-2007 17:32
он точно в сервисном режиме. меню-меню или ок-ок на морде и на пултье удержат 10секунд.
ZORRO
09-10-2007 19:00
практик писал:
сам не раз попадал...
ГАМ
09-10-2007 19:04
ZORRO писал:
А у меня такое было всего раз! улыбка
Billi писал:
Ни хрена! Этот дефект не от микросборок, а из-за херовой памяти! Делов-то - поменял и забыл!
кар
09-10-2007 19:15
Память выпоял,читать читается, но не пишется буду менять память. Всем огромное спасибо.Юрий
кар
10-10-2007 17:20
Память поменял ,поставил чистую.Появилась надпись опять. Нажал на пульте TV/AV/ Выключил все заработало.С уважением.Юрий
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор LG CF-21D70.--нет управления
  • Телевизор XOCECO K2918 нет управления с панели нет ОSD.
  • Пульт дистанциоонного управления на телевизор Jinlipu CD3728
  • ПРОБЛЕММА С LG CF-21D70
  • LG модель CF 21D70 срочно.
  • LG CF-21D70 нет запуска строки
