злодей1988 Участник Сообщения: 157
Состав : шасси 14.2 моно
Состав:
БП-2SK2545+MC44608
HOT - BU508
UOC-TDA9555
ЗВУК - TDA7263
Проблема такая - в деж режиме напряжения на выходе ибп в норме если смотреть тестером но с пульсациями если смотреть осцилом. При переходе в рабочий режим слышно что БП начинает цикать, напряжение на B+ доходит до 50В и обратно в деж режим и так по замкнутому кругу.Если принудительно посадить standby на корпус - напряжения приходят в норму и ТВ запускается и имеется нормальное изображение. При этом если подпитать 6 ногу проца через резистор 1кОм от +3.3В то будет видно что на ней без криминала либо лог1 в деж. режиме либо стабильно лог 0 при переходе в рабочий.Т.е. здесь проц не причем. Выходит что изза постоянных пульсаций в дежурном режиме БП сбрасывается до того как успеет войти в рабочий.Собственно вопрос - почему в дежурном режиме БП пульсирует (если смотреть осцилом - примерно 1гц). Менял практически всю обвязку по первичке вокруг MC44608 и 2SK2545 в т.ч. и их самих - безтолку. По поиску понятно что тема избитая но внятных решений не нашол.Советуют ставить C610 от 10мкФ до 15 - бред, не помогает и логики в этом не вижу. Советуют повысить номиналы емкостей в демпфере ключа 2sk2545 - пробовал но практически не влияет. Качнул латашит на MC44608 и вопрос возник по питанию ее VCC. В даташите указано что оптимальный режим VCC - 12В. У меня в рабочем режиме так и есть но в дежурном 9.1В. Т.е. в дежурном режиме она не нормально работает изза нехватки питания. Но тогда не понятно - как при переходе в рабочий режим напряжения вторичных цепей должны возрасти а на превичных остаться неизменными. В соседнем форуме вычитал что данные шим имеют некий режим энергосбережения в дежурном режеиме и переходят в режим вспышки, но тогда не понятно как бп вообще может нормально стать в рабочий режим если он постоянно перезапускается. У меня уже мозг кипит - все выходные убил на него и так ни чего и не понял
И еще при принудительном переводе в рабочий режим нет звука ни с тюнера ни с AV. Также его нет на линейном выходе. нашол битый Б-Э Т102, заменил - безтолку. При регулировке звука с пульта или с пер. панели слышны только щелчки напоминающие звук тестера пультов.Подозреваю проц т.к. уже все что можно было проверить проверил а хозяев не сыскать чтоб спросить историю болезни. Прошивок 24с08 пробовал массу - звук не появляется.
Что с БП происходит? Должно ли меняться напряжение VCC ШИМки в деж и раб режиме и если да то насколько? На схеме напряжений не указано не в одном из них. В общем я уже завис. Вроде и шасси не шибко сложное но я ни чего уже не понимаю  |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 184
злодей1988, много написал,но -----
1.Datasheet кури на MC44608.
2.Ни слова о проверке к-ров на ESR во вторичных цепях..... . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| злодей1988 писал: | | Собственно вопрос - почему в дежурном режиме БП пульсирует |
злодей1988 - поиск, котОрый ты читал пишет, это норма.
| злодей1988 писал: |
Но тогда не понятно - как при переходе в рабочий режим напряжения вторичных цепей должны возрасти а на превичных остаться |
Оптопара зачем подумай.
| злодей1988 писал: |
На схеме напряжений не указано не в одном из них |
Давай выкладывай сам, что на вторичках в дежурном режиме.
| Цитата: | | При этом если подпитать 6 ногу проца через резистор 1кОм от +3.3В то будет видно что на ней без криминала либо лог1 в деж. режиме либо стабильно лог 0 при переходе в рабочий. |
Выкладываю напряжения вторичек в дежурном режиме:
D612 +2.5
D613 +1.15
D611 +15.7
D614 +12
в рабочем режиме:
D612 +24
D613 +13.2
D611 +145.9
D614 +10.8
кондеры во вторичке проверял заменой.
Добавлено 28-08-2012 21:31
Нашол полуразобранное шасси 11АК30 и вней первичка с тойже МС4460 и вообще бп у них похожи.Собрал обратно только БП для экспериментов - поведение у МС44608 такое-же как и на моей БЕКО - в дежурном режиме пульсирует на ней 9В VCC, в рабочем - стабильно 12В.Шасси изначально было рабочее и снял с разбитого кинескопа. Выходит всеже первичка не пичем.  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
злодей1988, генеротор воткни и все будет понятно. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8464
| злодей1988 писал: | | D614 +12 |
| злодей1988 писал: | | D614 +10.8 |
И че тебе еще надо?| злодей1988 писал: | | в дежурном режиме пульсирует на ней 9В VCC | Ты чем мерил? И что там не так, при условии правильных приборов? Ты бы лучше ESR-метр купил. |
Выходит пульсации в деж режиме быть должны.
Если отключитьVP1 и VP2 - 9 и 39 нога - то проц standby в рабочий режим переключает без проблем.
Изо и звука конечно нет. Защит в нем по схеме нет. Когда принудительно включал БП в рабочий режим но с полностью подключенным процом звука не было ни на входе ни на выходе. Неужто проц так глючит ? |
| злодей1988 писал: | | звука не было ни на входе ни на выходе. |
С чистой памятью звук будет в AV, с прошитой и с ВЧ.
Обычно проблемы звука - процессор под экраном. |
| MASTER+ писал: | | Обычно проблемы звука - процессор под экраном. |
Т.е. проблемы со звуком бывают в шасси у которых проц находится под экраном?
Прошивки пробовал всякие разные - звук не появлялся, только какието цифровые щелчки в такт с нажатием на кнопки либо с командами пульта. |
| злодей1988 писал: | | в шасси у которых проц находится под экраном? |
Обычно и проц и память под экраном.
| злодей1988 писал: |
Пора менять процессор. |
Сегодня взял на радиорынке проц и поставил. В итоге ТВ сразу-же стал нормально включаться и появился звук во всех режимах. Со звуком так и думал что так получится. Но по переходу в рабочий режим не понятно + сбило с толку такое поведение шимки в дежурном режиме.
В любом случае понятно что виноват был проц. Всем спасибо и отдельное спасибо MASTER+, . |
