voldemar11 Участник Сообщения: 81
Состав : STRF6654- TDA8842-TDA8351-CXP86324-2404 шасси MC-84A
Состав-STRF6654- TDA8842-TDA8351-CXP86324-2404
шасси MC-84A
Неисправность-растр ушел вверх ,см10 видно.
снизу темная засветка.
Начал с проверки TDA8351,затем TDA8842 благо на панельке была,до кучи видео TDA6107Q заменил.ABL проверил,прошивку подставлял.Вся обвязка тщательно проверена.Два дня мудохаюсь,а сегодня случайно переключил AV и растр стал полный,картинку включаю отлично показывает,но стоит выйти с режима AV-тоже самое.Подключил генератор полос и стал искать канал(тк меню не видно и не мог включить поиск)
поймал картинку и растр раскрылся,но показывает не чисто как по AV,а полосит по горизонтали.Снял крышку тюнера и когда трогаю пальцами платы растр тоже опускается,подставил еще и тюнер.Около проца две резисторные сборки-поменял,Н и V импульсы на нем есть.
Питание конечно в норме 5-8-12.
Может это еще поможет-когда переключаю в меню DK-BG-I интенсивность полос на картинке меняется.
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| voldemar11 писал: | | растр ушел вверх ,см10 видно |
А что у тебя с напряжениями на входах (№1-2) 8351?
Что с шинами при всех режимах? |
Напряжение на 1.2 входе по 2.3 вольта,когда растр полный,ну а когда вверху -1.2 и 0.8,кадровых и видео микросхем я по две штуки менял,память ставил чистую и прошитую,на шинах по 4.6 только не помню в каком режиме мерил когда нормально ,или когда растр вверху-упустил завтра проверю. |
voldemar11, посмотри висит ли на шинах телетекст. Зайди в сервис покрути центровку. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
voldemar11, Что на +В творится? Попробуй его изменить немного в ту или ту сторону. Как поведет себя? |
Телетекст посмотрю,а в сервис заходил в нем все регулируется и центровка и размер. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
панель до тебя ставили? было такое ,сопля была, при впаивании панельки посадил предыдущий мастер тоже весь телек перерыл |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 390
voldemar11, режимы всех сигнальных ножек 8351 давай уже в студию - в норме(AV), и когда вверх растр уходит
информации маловато пока
Добавлено 10-04-2012 21:12
| voldemar11 писал: | | Телетекст посмотрю,а в сервис заходил в нем все регулируется и центровка и размер. | чтоле диапазона не хватает? |
Сегодня к сожалению возможности посмотреть не было-закидали работой,завтра отпишусь на счет режимов и прочее,а про панельку я тоже подумал,выкину ее.Она менялась до меня и кадровая кстати тоже,так что подозреваю дефект искали и либо не нашли ,либо восстановился. |
Режимы на TDA8351
растр вверху
1-1.5
2-0.8
3-15.5
4-2.5
5-земля
6-4.6
7-11
8-2.5
9-3.0
в режиме AV растр нормальный
1-2.36
2-2.32
3-15.8
4-7.5
6-46
7-8
8-0.2
9-7.5
напряжение на шинах при разных режимах не меняется. по 4.6
в сервисе все нормально регулируется
Добавлено 11-04-2012 10:24
+B застабилизированно SE115, напряжение в норме |
| voldemar11 писал: |
растр вверху
1-1.5
2-0.8 |
| voldemar11 писал: |
1-2.36
2-2.32
voldemar11 - значит процессор управления программно переключает центровку. Проверь ещё раз обвязку вокруг CXP.
Телетекста нет? |
Запустил блин! malkov sb оказался прав - дорожки в панельке TDA8842 45н-AVL и 46н-VERT были замкнуты.
Столько времени потерял на поиск. Всем большое спасибо за подсказки. |
