JVC AV-29LS полоса ушла вверх.
Фарадей1
19-02-2007 16:36
Если добавить скрин, то экран весь в пятнах. Явно узкая полоса ушла за пределы экрана. Звука нет, служебной инфы нет.
Но иногда при включении появляется темный растр (на кине RGB по 200в.), но без служебной инфы.
Заменил кадровую LA78041, литы кадровой, литы в первичке БП - та же петрушка.
Заменил память, перешил - эффекта нет.
Родной прошивки нету,прошивки разные пробовал - та же картина, только с некотрыми прошивками полосу видно, попадает на экран.
Мужики, где еще порыться?
ZORRO
19-02-2007 17:52
Точно все литы в кадровой поменял??? Похоже на пробой (или утечку) разделительной емкости. В итоге через кадровые катушки течет постоянка и полоса уходит за предел экрана.Было такое.
А то что с некоторыми прошивками видно,это ессно, где - то зашит другой размер по вертикали.
19-02-2007 17:53
Фарадей1, "...Мужики, где еще порыться?..." - с в/п КИ и СИЗ есть? "Нормальные"? (Я на кварц намекаю ....) улыбка
Добавлено 19.02.2007 18:15
ИИ, Иванович, так это ТЫ?! Привет ... голливудская улыбка
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3536&sid=597d6515b99618fc6d41c ...
Фарадей1
19-02-2007 19:05
ZORRO, разделительную емкость поменял в первую очередь.
KRAB, я не Иванович.
Иванович - это мой шеф.
Про кварц я тоже думал. Еще настораживает то, что на кнопку пульта POWER не реагирует не выключается хотя кнопками каналов пульта включается, и строчка запускается. А кадровая - через раз и без служебной информации.
Добавлено 19-02-2007 19:27
Кварц 12Мгц поменял - та же картина.
На сегодня половой акт с телевизором заканчиваю.
djoni06
19-02-2007 22:29
питание кадровой как? нормальное штото мне кажется што одного питания нехватает либо лашка битая
Ксан
19-02-2007 22:36
Питание процессора 8 Вольт проверял? А то встречал в таком JVC: резистор перед кренкой увеличил свой номинал.
djoni06
20-02-2007 01:00
Крутой!
20-02-2007 10:42
Фарадей1, "....KRAB, я не Иванович.
Иванович - это мой шеф..." - та неа, я так не ошибаюсь ... голливудская улыбка
ЗЫ: по теме - телик ТЫ первый смотришь? У меня на днях было - на выходе кадровой - 25 Вольт - резистор "центровка" с +25В вместо 120 Ом поставили 1 Ом, он был подгоревший и по "цветовым кольцам" - легко можно было ошибиться, а я осцилом глянул, а потом сразу кадровую махнул LA78040 (TDA8172), картинка - как у ТЕБЯ снова, ну а потом уже "пошел" по ПП и схеме! улыбка
Про СИЗ я вчера недосмотрел - СР то у ТЕБЯ работает!
Фарадей1
20-02-2007 15:15
Там было занижено питание 8в. на 14 ноге проца - от того что не было 12в. на 2-й ноге BA51W12ST. А не было 12в. оттого, что гасящий резистор перед 2-й ногой вместо 2.5Ом был 8 Ом. И все.
Щас правда почему-то воет в динамиках по всем программам даже при полностью убранном звуке, но это я попробую сам...
Добавлено 20-02-2007 15:19
Ксан был прав на 100% ! улыбка
Добавлено 20-02-2007 15:51
А то, что звук тихо визжит даже при вытащенной антенне и на пустом AV, то это скорее всего емкости дурят во вторичке, патамушто на чисто принимаемых каналах еще сетка небольшая. Завтра отработаю.
Vlad007
Дед-дегустатор
06-06-2007 13:13
Ксан писал:
одобряю видно типовуха-сегодня на такие-же грабли наступил-спасибо Пьем пиво
ssatv76
27-07-2007 15:25
Vlad007 писал:
Подтверждаю два раза попадался такой деффект, в течении одной недели.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-29LS полоса ушла вверх.
  • UNIVERSUM FT 5917 шасси BS990 . Графика ушла вверх экрана .
  • NORDMENDE ICC 10 FUTURE BOX ушла фаза нет синхронизации
  • LG 29FS4RNX (Шасси: CW71A) Ушла графика
  • Ушла вниз центровка у Sony KV-G14M1 шасси BG-1S
  • Телевизор LG RT29FA50RB, ш.МС 022А,ушла настройка звука, шум
