LG CF 21D33E нет изобр. и звука
серик
12-07-2007 23:49
Шасси МС-84. Нет изобр. и звука по ВЧ по НЧ показывает нормально. Менял тюнер , ТДА 8842, фильтр результат нуливой.
anat_vek
13-07-2007 00:34
Копай дальше голливудская улыбка
Валов Юра
13-07-2007 00:40
серик писал:
А что есть? Шум или тёмный растр? Цепи прохождения ПЧ проверь.
RUZIK40
13-07-2007 02:37
"... Менял тюнер , ТДА 8842, фильтр ..."
Метод тупой замены всего подряд тоже вполне приемлем в определённых условиях. подшучивать, дразнить
Надеюсь прежде чем менять тюнер прошёлся по его ножкам? AGC, SCL, SDA, 5 и 33 вольта?
Тюнер какой стоял и какой установил?
http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-ct21k50e-mc84a-6700vpf0-info-165352. ...
Транзистор Q102 как себя чувствует и напруги на нём какие? Память менял?
ПЧ подай с генератора или другого тв для локализации дефекта.
Про пайки и обрывы в дорожках надеюсь не надо напоминать?
Вот прошивка, хотя можешь попробовать и с чистой.
серик
13-07-2007 23:02
На тюнери AGC, SCL, SDA, по4,5 вольта и остальные напруги в норме Транзистор Q102 испр. Память менял результат ноль
Leha
14-07-2007 13:37
RUZIK40 писал:
Это делал?
ОлегК
14-07-2007 14:54
RUZIK40 писал:
про обрывы в белых резисторных сборках никто не вспомнил,визуальный эффект по разному проявляется
RUZIK40
15-07-2007 02:27
серик, описывай всё подробно, это в твоих интересах, гадать на минимуме инфы мало кто захочет, по крайней мере я точно не буду.
Обрати внимание на Q103, D102 и Q501, померяй напруги на них и на нужных ножках TDA8842.
Модуль TXT можешь на время отключить, если он там стоит.
А может просто нужно выставить коды диапазонов тюнера?
ОлегК
15-07-2007 11:09
RUZIK40 писал:
Как интересно.... :shocked А где это можно сделать?
Добавлено 15-07-2007 12:10
Конкретно в этой модели..Поподробнее...
серик
15-07-2007 13:04
Q103, D102 отсутствуют в схеме, Q501испр.Напруги на 6 и 13 ножках норм. резисторные сборки испр.На другой ТВ подавал ПЧ с тюнера ТВ показывает а вобратном полож.что-то просматривается но нет синхрониз по строкам.
Валов Юра
15-07-2007 14:15
серик писал:
Ну так и копай обвязку видеопроца. Питания.
Валов Юра писал:
Добавлено 15-07-2007 14:17
С НЧ входа, выхода что есть?
RUZIK40
15-07-2007 16:30
ОлегК писал:
Как интересно.... :shocked А где это можно сделать? Конкретно в этой модели..Поподробнее...
ОлегК, обрати внимание на ключевое слово "может " и знак вопроса в моём предложении.
Чёрт его знает, может и найдёшь их здесь http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/tv/53/1112 поищи сам, я не нашел. подшучивать, дразнить
Есть про SYSTEM, AGC и FF1(шаг настройки).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF 21D33E нет изобр. и звука
  • Elektron ТК-605 (нет звука и изобр.)
  • JVC AV-K21T нет изобр и звука.
  • LG CT-29K30VE нет изобр. звука, виснет проц VCT
  • SONY 25M1K Нет изобр.и звука(шасси ВЕ-3В)
  • Samsung CS-29A5HTQ нет изобр. и звука в режимеТВ-по НЧ есть.
