11AK30A14 - не работает с пульта
ir0407
07-04-2007 16:25
Пришел с неработаюшим БП и сгоревшим процом управления(ST92195C3B1). БП восстановил, проц поменял. Проц заменен на родной. Все заработало, а с пульта не управляется. Кнопки на предней панели работают. Пульт родной, рабочий. Команды от фотоприемника на ногу проца проходят нормально. Напряжения питания проца в норме. Пробовал ставить чистую память и вообще без памяти включал - не помогло.
В чем может быть проблема?
vit_zar
07-04-2007 16:39
Попрбуй другой пульт.
ir0407
07-04-2007 16:43
Пульт проверен на другом телевизоре. Рабочий.
sergeih
07-04-2007 16:49
для начала все же замени фотоприемник, и кондер лит, установленный по цепи его питания
второй вариант это возможно неисправный проц или может у него другая прошивка которая не поддерживает кодировку этого типа пульта
mikra
07-04-2007 16:56
Было тоже не помню модель ТВ,нереагировал на ДУ икнопки.Помогла родная прошивка.
vit_zar
07-04-2007 17:07
Я тоже думаю что остаётся только прошивка.
Leha
07-04-2007 17:20
ir0407 писал:
В смысле снял с такого же телевизора?Или где его взял-прислали по сервису?Название телека,так,на всякий случай,напиши.
ir0407
07-04-2007 17:23
sergeih писал:
для начала все же замени фотоприемник, и кондер лит, установленный по цепи его питания второй вариант это возможно неисправный проц или может у него другая прошивка которая не поддерживает кодировку этого типа пульта
Все уже сразу поменяно улыбка . Проц новый и 100% рабочий. Брали его по обмену на заводе. А вот на счет прошивки - пожалуй ты прав. Я тут сидел, два часа с "Мак"-ом игрался и буквально только что телек отозвался на код "Витязя". У меня есть пульт от "Витязя". Попробовал его - телек откликается... По крайней мере на кнопку выключения, громкость и цифровые клавиши.
Старый проц был : ST92195C3B1/0E0
Новый проц : ST92195C3B1/0BF
mikra писал:
На этом шасси, вообще-то, пульт и без ПЗУ-хи должен работать голливудская улыбка .
Добавлено 07-04-2007 16:34
Leha писал:
А телек - Rainford TVF-5585 TC
Вот блин, не проверил сразу, на месте, и получил мороку... Вывод : "Доверяй, но проверяй!" голливудская улыбка.
Спасибо всем за советы. Проблемка, пожалуй, решена.
sergeih
07-04-2007 17:35
как же ты прошивал проц ? Или в память залил новую прошивку ? Програмное обеспечение самого проца ведь перешивается только с помощью спец программаторов, да пр. обеспечение имеется только на заводах изготовителях тв
Добавлено 07-04-2007 17:36
ir0407 писал:
ir0407 писал:
помираю со смеху!
mikra
07-04-2007 19:41
Прошивал память.
Nikolae
07-04-2007 20:11
ir0407,и что ты тут намутил?
Пульт родной, рабочий........
Код Витязя,как и АК30 один и тот же голливудская улыбка
ir0407
07-04-2007 20:38
nik11 писал:
Попытаюсь объяснить. улыбка
Пришел телек. Предпродажный(т.е. из магазина, еще не продавался). В упаковке.
С ним шел пульт(еще даже не распечатанный, без опознавательных знаков) не такой, как обычно идет с 30 шасси. Такие часто идут со встаиваемыми дистанционками(по внешнему виду). Пульт я проверял в том же магазине на другом точно таком же телевизоре(благо, что магазин от меня 20 метров). Все работает на ура.
В телеке сгорел проц. Проц получили с завода, но под стандартный Рейнфордовский пульт. Я сразу просто не раздуплился, что процы разные. Всегда получали один к одному, а тут...голливудская улыбка.
Привык ставить не глядя. Вот и все. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK30A14 - не работает с пульта
  • Shivaki STV-2199 не работает от пульта.
  • тел. ORION T2197MJ не работает от пульта
  • Samsung cw5102 Не работает от пульта
  • DAEWOO KR14E5 не работает с пульта
  • ERISSON 2108 не работает с пульта?
