GMI Предупреждений: 2 Сообщения: 412
Memory AT24C02PC
SMPS STR-S5707
TR Chopper - 151-B06Q
SAW - K6265K
Secam -TDA8395P
Delay -TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertica LA7833
Sound - TDA2009
Tuner - 115-b-4101sp
TV/AV - A7222
Неисправность искажение звука (как будь-то не совсем настроен канал , либо не тот стандарт звука) Вторая неисправность не запоминал каналы. Поменял контур, телик стал запоминать каналы. подстраивал не помогло звук с искажениями, потом подкинул контур с исправного шасси (его не крутил) всё чётко. Каналы вылавливает, запоминает картинка чёткая, но искажение по звуку те же. Заменил тюнер на 113-118J TUGZ1-C07C, фильтры 6,5мгц,z652,x650 4н TDA8362(Ident) при подкл антенне 7,09в при откл 0в. при подключении DVD на вход телевизора Видео в норме а звук ТАК ЖЕ ИСКАЖЕНИЕ. TDA8362B? Подать ПЧ не откуда осцила нет. пробовал точную настройку в меню всё бестолку. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
| GMI писал: | | при подключении DVD на вход телевизора Видео в норме а звук ТАК ЖЕ ИСКАЖЕНИЕ. |
LA7222.  |
заменил, звук не восстановился  |
vorion Участник Сообщения: 166
Послушай звук на TV-S-OUT на C228. |
| GMI писал: |
Надо было только изначально проверить режимы вольтметром.
| GMI писал: | | Подать ПЧ не откуда осцила нет. |
УНЧ проверить по входу, питание, как ? |
emer6 Участник Сообщения: 134
GMI, А почему у тебя Sound - TDA2009? Это же шасси MC-64A, а там стоит TDA2006. |
emer6, Там вместо TDA2006.на отдельной плате реализован стереозвук на TDA2009+операционник 4558
Добавлено 25-01-2018 10:41
мне нигде не попадалась схема шасси MC-64A со стереозвуком на TDA2009+4558
Добавлено 25-01-2018 10:47
MASTER+, Упёрся уже в УНЧ завтра проверю. ТВ на работе  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10766
GMI, ну если | GMI писал: | | при подключении DVD на вход телевизора Видео в норме а звук ТАК ЖЕ ИСКАЖЕНИЕ. |
то понятно что радиоканал не при чем.| GMI писал: | | Упёрся уже в УНЧ завтра проверю. |
Вот и проверяй. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 541
GMI,
Про проверку динамиков ничего не сообщил. |
никиззар Предупреждений: 1 Сообщения: 165
Не,Михаил-эти дохли сами (я про УНЧ),как-то в шиваке раза три менял,причём мысли были о самовозбуде,ан-нет,с осциллографом ходил.так что ставлю на неё! |
| валентин-сибиряк писал: | | GMI писал: | | при подключении DVD на вход телевизора Видео в норме а звук ТАК ЖЕ ИСКАЖЕНИЕ. |
GMI,
Было недавно (это шасси), оба динамика - просто средний хрип. |
Заметил уже после, когда уровень громкости минимальный вроде как звук в норме когда начинаешь добавлять после 10ки как будь-то
| GMI писал: | | не совсем настроен канал , либо не тот стандарт звука |
и перевозбуд. Радиатор там на УНЧ болванка хорошая, но как то "сильно греется". Немного упустил оконечник, так как его нет на шасси. Нам же хочется МОСК пое...ть себе и другим.... Завтра займусь УНЧ |
В общем оказалась неисправна (полудохлая) TDA2009 на входах м/с 1 и 5ноги. звук в норме на выходе "херня". Под рукой такой микры нет. Вопрос решён с помощью шунтирования С1610 резистором 1кОм. После всего этого наткнулся на:
сайте ТЕЛЕМАСТЕР в секретах ремонта
- в ряде ящиков, после полгода-года работы появляется проблема в виде хриплого (пукающего) и слабого звука. Самым оптимальным решением проблемы, без замены микросхемы, оказалась навеска резисторов 2 - 3 Мом между входом первого и второго канала TDA и +12В.
- хриплый звук или его отсутствие в УНЧ на микросхеме TDA2009 c успехом лечится шунтированием ёмкости на ножке 3 сопротивлением 1-2кОм.
Потом нашёл и бюлютень по доработке MC-64A c УНЧ на TDA2009 от LG. (Вместо R1613 1,5кОм установить 6,8 кОм вместо С1610 220мкф. установить 22мкф. )
Добавлено 26-01-2018 18:36
Нуна было ткнутся на входа УНЧ сразу А я попёр через "задний вход"  |
GMI, молодец! Кнопку решено жми. |
