ERISSON 2108 Слевой стороны Вертикальный розовый столб 10 см
Юрчик
20-01-2007 11:36
Деффект проявляется через 2 часа работы. Пробовал менять ТМС, видеопроц. Вчера принесли еще один с таким же дефектом.
Телебалтовская поддержка молчит как убитая!
Телевизоры из упаковки с этим дефектом. Может кто-то что-нибудь знает где дальше рыть. Прошу помощи
kvant
20-01-2007 12:43
Фаза при этом на месте?
Игорь Анат.
20-01-2007 12:57
А по-моему это литы. Надо проверять все, начиная с питаня.
Юрчик
20-01-2007 13:08
Да, фаза на месте.
Картинка в остальном отличная.
Пульсаций нет.
kvant
20-01-2007 13:18
Охлаждать, нагревать по участкам пробовал? ИОХ СР со временем не меняется?
Klin
20-01-2007 13:27
Юрчик, а фотку с экрана есть возможность скинуть?Может понятней станет что за розовый столб?
Насыщеность когда убираешь столб видно?
mastak
Гость 88.215.*.*
20-01-2007 13:36
у меня хундай с такимже гимороем на такой шаське, тока там плата сломана, и дефект проявляется сразу при включении. Где-то трещина злость
valya
20-01-2007 13:48
Юрчик писал:
Гххмм - а мне помогло улыбка
Юрчик
20-01-2007 14:07
valya писал:
А мне два раза нет.
valya писал:
Без цвета тоже есть.Сфоткаю выложу.
kvant писал:
Пробовал реакция "0".
kvant писал:
Вроде нет.
mastak писал:
Где-то трещина
Может быть, может быть. Но я феном грел. недовольство, огорчение
kvant
20-01-2007 14:13
А резисторы в обвязке ТМС нормальные? У меня недавно был оборван резюк 100 оМ в демпфирующей цепи первички ТМС, помеху давал обалденную.
ВАЛЛОМ
20-01-2007 16:17
Юрчик, Попробуй замени выходной строчный транзистор,пару раз было,только полоса не розовая была,а фиолетовая.А так дефект один в один.
Лёхман
20-01-2007 16:19
Юрчик, А если посмотреть осциллом импульс запуска и до коллектора НОТа? Должны быть видны изменения во время дефекта. Также я бы обратил внимание на цепь с 5ноги FBT и до проца.
key-s
20-01-2007 19:49
Посмотрите в видеорежиме - есть ли засветка. Если нету, тогда это не строка...
Klin
20-01-2007 19:56
key-s писал:
key-s, думаешь по пч помеха?
serg128
20-01-2007 23:15
попробуй проверить все стабилитроны возле проца, какое шасси? я сталкивался с такой проблемой, но счас толком невспомню что я менял, как вспомню отпишусь.... Зеваю
Добавлено 20-01-2007 21:18
Веонард
21-01-2007 17:16
Не лишне определиться где искать или сузить поиск. "Посмотрите в видеорежиме - есть ли засветка. Если нету, тогда это не строка..." Попробывать в различных режимах, т.ж. как проявляется деффект по нарастанию или полоса скачком выходит? Есть ли по НЧ входу полоса. Отсюда сделать выводы с растром проблема или по сигналу походит. Понимаю лишняя возня, но иногда экономит время поиска.
22-01-2007 10:47
Юрчик, в ПОИСКе и АРХИВЕ посмотрел бы - ЭТО НОТ (автор тогда писал, что или тип не тот установили или НОТ "брак", точнее не помню!)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2108 Слевой стороны Вертикальный розовый столб 10 см
  • LG CF-20J50K. ОХЛ и вертикальный столб слева.
  • TECHNO TV 21 S23FS вертикальный столб
  • PHIliPS 29T850712 Шасси EM2E Вертикальный столб
  • SONY KV-LST99 (китаец), вертикальный синий столб-тень
  • Erisson 2108 нет кадровой
