LG CF-20D70 MC-64A Стреляет!
panferov4
27-01-2010 17:07
Состав : LG8634-16C,TDA8362B,STRS5707,6174Z-8004A,TUGZ1-C07C
LG MC-64A Два оинаковых,один пришел с пробитым HOT,дргой с
TDA8362B. После ремонта оба вернулись повторно.Виной всему прострелы,в одном между выводами кинескопа(разряд виден внутри
панелки)-выбивает 8362 и два транзистора A1266 рядом с ней по
выходам RG,другой стреляет редко,поэтому не могу определить где-
выбивает HOT. Напряжения БП и на вторичных обмотках строчного
трансформатора в нрме,но все же поменял литы в БП и запуске
строки. Пробоев трансформаторов и высоковолтных проводов не
обнаружил. Панельки кинескопа разбирал-чистые.Не могу найти
причину этой стрельбы,прошу помощи! Заранее СПАСИБО!
MASTER+
27-01-2010 17:40
panferov4 писал:
Сколько норма?
Так если ТДКС стреляет искать будешь долго. улыбка
Подставь другой кинескоп.
киев
Прислонившийся
27-01-2010 18:04
Кинескоп надежно заземлен?
холявщик
Вованыч
27-01-2010 18:37
panferov4, Высокое прет большое. Вот и пальба идет!
27-01-2010 19:23
panferov4, недавно выбрасывал ТДКС из такого именно из-за стрельбы ... Не будет основных напряжений - тема утром будет в Корзине!
bo-08
27-01-2010 19:31
100% ТДКС.Парился с одним таким вышеб транзюки вместе с ТДА 8362.До этого также и панельку менял и на кин думал.
Вася0099
27-01-2010 20:51
меняй ТДКС
panferov4
28-01-2010 09:53
Доброе всем утро! Напряжения БП-113В,25В,10. На вторичных ТДКСа-181В,25В,17В,накал-3,2.Высокое померить нечем. Сейчас
попробую кин подставить,ТДКСа к сожалению такого в городе нет.
28-01-2010 10:16
- да его заменить - масса аналогов ... в ПОИСК! улыбка
panferov4
28-01-2010 11:00
Извиняюсь,уже нашол. 6174Z-8004A=154-375F=154-194D=154-375E=HR7906. В наличии есть 154-375F. Кто что может сказать о
их качестве? а то я уже на одних 8362 хорошо попал,больше ее пока не меняю-после щелчка у нее выбивает RиG выхода и общий срыв синхронизации получается еще. Подкинул кин с того где HOT убивает-пока тишина.
vittt
28-01-2010 12:11
Нормальное китайское качество.А вообще дохлых труб ни разу в этих лыжах не видел.Это, в принципе, ещё Голд Стар, а не ЛЖ..Но если труба подверглась хорошему удару, то всё может быть..Так что ставь строчник смело.8362 он не убьёт, по крайней мере..
panferov4
28-01-2010 13:51
С другой трубой тоже начал стрелять. Поставил в оба 154-375F,немного занижен размер по горизонтали,но это мелочи. Пока все
тихо,завтра отпишу.
МИКРОН
29-01-2010 14:58
Защити RGB выходы 8362 -й стабилитронами.
panferov4
29-01-2010 15:02
Весь день отработали,ни одного прострела! Большое всем СПАСИБО!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20D70 MC-64A Стреляет!
  • Rubin 72FDS107 - стреляет
  • SAMSUNG 2039 Стреляет ТДКС
  • LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
  • LG CF-20D70 замена тюнера
  • Проекционный TOSHIBA 46CVW9UR(шасси VW9PJ),стреляет труба
